K;vaz-i tuled e34-le
Postitatud: 08.12.2005 17:28 59
Postitas Screech
Kas saab panna vaz-i tulesid e34-le,kui keegi on pannud siis äkki räägiks lähemalt sellest.
Postitatud: 08.12.2005 18:01 53
Postitas Heigo_K
oled sa vähekene kukkunud ????
raske on 1000- raisata tuledepeale vä
Re: K;vaz-i tuled e34-le
Postitatud: 08.12.2005 18:14 20
Postitas ravia
Screech kirjutas:Kas saab panna vaz-i tulesid e34-le,kui keegi on pannud siis äkki räägiks lähemalt sellest.
Kui saad pandud on pornotuuningul jälle üks iludus juures
Postitatud: 08.12.2005 18:47 12
Postitas AARE540
Screech kirjutas:kui keegi on pannud siis äkki räägiks lähemalt sellest.
Ma kardan, et ei ole seda keegi teinud ja siinses foorumis t6simeelsed kasutajad seda ka kindlasti ei tee, olen selles ysna veendunud...
Postitatud: 08.12.2005 21:44 35
Postitas ruut
AARE530 kirjutas:Ma kardan, et ei ole seda keegi teinud
Kindlasti keegi on teinud. Gabariit on peaks olema sama, mis 03/06 tuledel. Viimasel ostetud e21 olid vist ka ees osaliselt vene tuled. Kulibineid on igasuguseid ja kuna e34 on ka otsapidi odavautode klassi kukunud siis kasutajad teevad igasuguseid imearetisi, et masinat liikvel hoida.
Postitatud: 08.12.2005 22:39 14
Postitas AARE540
Pidasin küll silmas siin foorumis olevaid E34 omanikke. Samas-kuigi kuulun ka ise E34 omanike hulka, ei ole ma kunagi ise m6elnud, et peaks auto liikvel hoidmiseks mingeid imearetisi tegema, on ju paljude osade puhul olemas ka B- varuosi, mis tunduvalt odavamad kui originaalid...
Ja mis puutub E21-te, siis usun et E34 tulesid peaks tunduvalt lihtsam saada olema,ka siin foorumis on pakutud neid, ka kasutatuid, teema autor v6iks natuke uurida
Postitatud: 08.12.2005 22:47 06
Postitas Heigo_K
Postitatud: 09.12.2005 01:38 24
Postitas Def
hea mõtte
saab nats suurema mootori vastu ka asendata oma 5.0
Postitatud: 09.12.2005 10:49 16
Postitas England
Saab. Ilma suuremate probleemideta kusjuures. Lihtsam on asendada motika tule klaasiga, sest neid ei pea lahti kakkuma vana tule küljest. Samas, e34 peaks vist olema luuptuled, ning seega ei tea ma öelda kuidas see asjaolu midagi mõjutada võib. Standard vanakooli tuleklaasid on natuke kumeramad kui BMW poolt kasutatavad - auto jääb punnsilmne.
See kui sulle mingi pudrunäpp räägib, et oled peast soe selle idee peale, siis on probleem pigem temas mitte sinus. Ei maksa häbeneda leidlikkust ja käteosavust. Auto pole iluasi vaid vahend punktist A punkti B jõudmiseks. Ma ise parandaks naise lõunamaist päritolu sportautod isegi VAZ'i juppidega (tegu sama kontserni masinaga ometi), aga keredatailid ei sobi kokku ja bahni peal vist laguneks laiali seal teise saja ülemise piiri juures sõites.
Pealegi turvalisus ennekõike. Kui raha pole siis annab aretada küll.
