E39 528i mootoril jõudu pole, kummaline diagn. viga..
Postitatud: 16.06.2013 21:39 57
Postitas chemicalbro
Tere!
Autoks e39 98a. mootor m52b28 ühe vanosega ja automaat kastiga. Mootor käivitub ilusti, tühikäik ühtlane, minekut pole ja jõudu poe, nagu mingi 2.0. Diagnost näitab sellist viga nagu Muffler flap. Kui ära kustutada ja auto käima panna tuleb see viga kohe tagasi ... Mis teha, mida vaadata?
Re: E39 528i mootoril jõudu pole, kummaline diagn. viga..
Postitatud: 17.06.2013 08:45 45
Postitas ReinoT
Summutiga midagi seotud?
Olen kuulnud ka seda, et osad odavamad müüdavad diagnostika seadmed näitavad valet asja vms. Aga ma ei tea, äkki sul pole nii.
Postitatud: 17.06.2013 11:48 35
Kui mõni pistik maha võtta siis näitab küll korrektselt kõik vead, niiet vaevalt
Postitatud: 17.06.2013 12:37 22
Postitas HBMW
Et siis mingi väljalaske klapp peetis ilmeslt sul
Postitatud: 18.06.2013 14:32 20
Postitas tramtram
kellelgi oli kunagi sama veateade vigase nukaanduriga.
Postitatud: 18.06.2013 16:05 11
Postitas ooDDoo
kui googeldada ja natuke lugeda siis võib vigane nukaandur ka vahest sellist jama põhjustada
Postitatud: 18.06.2013 22:23 11
Postitas quicksilver
Väljalaske nuka andur.
Postitatud: 19.06.2013 23:47 33
Postitas patrik
quicksilver kirjutas:Väljalaske nuka andur.
Puudub sellel mootoril.
Teema algatajale-
Kui ära tüdined siis võta ühendust, teeme korda.
Postitatud: 21.06.2013 02:47 15
Sain korda, piisasa bensu filtri vahetusest.....
Postitatud: 21.06.2013 09:34 26
Postitas patrik
See käib ju elementaarse autohoolduse alla?
Enamusel teenindusi külastavatel autodel on hoolduse välbad ammu üle. Spido peal on ju rohelised ja punased kuubikud, peaks ju lihtne olema?
Postitatud: 21.06.2013 17:32 38
Njh, kahjuks-qnneks auto alles sai ostetud ja h.. teab mida, kuidas ja millal tehtud on
