520i 92.a taga vibra
Postitatud: 03.12.2005 12:11 56
Postitas Margusja
alates 70 km/h tuleb tagant korralik kumin ja vibratsioon. 90 peal kaob peaaegu 2ra. Kui aeglustada siis 80 peal j2lle tagasi ja alla 70 kaob 2ra. Mis siis teinud olen vea k6rvaldamiseks. Sai lastud kontrollida kardaani, olla hea. mingeid loksusid nagu ei ole. Siis lasin tagakummid yle vaadata. Onu teatas et yks velg k6ver, padavai Igori juurde ja sai muretsetud uus velg, alla. Ikka sama jama, nii et veljekontrollija ajas paska t2iega. Sellega seoses yks orig, valukas müüa. Siis olen t6stnud rattaid ette ja taha ja vasakule ja paremale, ikka sama jama.
nüüd m6istus otsas.
On tallinnas m6ni bmw omanik kes asja nagu oskaks t2psustada v6i teaks m6nda meest kes vea v2lja uuriks, juba 1500 eeku sinna sisse veaotsides aetud ja l2hemale pole j6udnud
Mis veel, autoga s6idetud ligi 3000km ja kui auto sain oli juba see jama sees.
Kui abi ei saa siis varsti myyn varuosadeks
Postitatud: 05.12.2005 15:42 21
Postitas JannP
vaata kas gardaani tugilaagri poldid on alles
Postitatud: 05.12.2005 15:43 24
Postitas Margusja
Ikka alles, lasin kardaani spetsiaalselt t88kojas yle vaadata, seda kahtlustasin esimesena.
Postitatud: 07.12.2005 22:23 45
Postitas Margusja
Tekkis m6tte veel, et seal taga on juu need tagumised kondid, mis siis diffrist tagarataste juurde, et kas v6bina tekitajaks v6ib olla ehk yks nendest? Ja kuidas seda k6ige kergemini kontrollida saaks?
Postitatud: 18.12.2005 14:37 18
Postitas Margusja
3000 s6idetud, ei paremaks ega hullemaks. Lootus et kohe miskit 2ra kukub kahaneb. Panen vibrades edasi...
Postitatud: 25.12.2005 17:32 49
Postitas Margusja
nüüd miski bmw vend vaatas ja kuulas arvas, et on differ. On loogiline?
Postitatud: 31.12.2005 12:57 51
Postitas rax1
Jõudu!
Kunagi endal sama probleem olnud,mingi kiirusega tekib vibra ja siis jälle kaob.Vaata kas kardaan millegi vastu ei käi.Ise nuputasin ka hulluks ennast,et äkki ristid või mis iganes aga sumps oli õrnal vastu kardaani ja ainult siis nägi jälle,kui kanalil auto.Käppadega üles tõstsin ei saanud midagi aru.E34 nüüd vaevalt see sumps saab olla,seal veel see kate vahel ju.Aga igaks juhuks võid korra vaadata kas midagi vastu ei saa käia.
Postitatud: 31.12.2005 16:02 17
Postitas Margusja
9 jaanuaril Valdeku juures aeg kinni, saab n2ha mis seal v2lja kaevata 6nnestub.
Kardaan vastu kuhugi ei k2i, korra lasin isegi selle yle vaadata. Mingid spets bmw vennad nad ei olnud aga aastaid juba ametlikult taovad kindlustuse autosid ylesse, nii et p2ris mossesepad ka pole. Ja nemad kardaani kyljes mingeid loksusid ei tuvastanud. Esimene n.n. pendelhoob, kui selle asja nimi on see, see tiba loksus. Ja kui vanalinnas munakiviteel v2ga vaikselt s6ita siis nagu roolikarbist tuleb selline kl6bin. Kui tiba kiiremini s6ita siis ei ole h2da midagi. Juhitavusel pole ka viga. Lihtsalt mainisin, et see pendelhoob tiba loksus ylesse alla, aga vaevalt see nüüd selline asi on, et taha niimoodi kumiseb.
Postitatud: 01.01.2006 17:29 05
Postitas Mäx
Kontrolli rattalaagrid üle, mul oli e36-l sama jama ja vahetasin ka järjest reduktori, kardaaniristid, kardaani ja siis lõpuks hakkas ratas loksuma ja selgus, et põhjus on just rattalaagris. (Proovi sel hetkel, kui kumiseb keerata paremale ja vasakule, kui kumin siis mingil hetkel ära kaob või vaiksemaks jääb, siis on rattalaager. Seda on hea teha kuskil laugemas kurvis, et saaks üsna pikalt ühele poole keerata, samas pööre peab olema piisavalt järsk, muidu ei pruugi kumin ära kaduda ).
Samas mul oli kumin ja vibratsioon olnud ca 2 kuud enne kui sellise testiga tulemuseni jõudsin.
Postitatud: 01.01.2006 18:33 34
Postitas danieltina
rattalaager vöib olla, vöimalik ka et midagi muud.
minul tuli asi sisse kunagi sedasi et jäin kinni kraapis köhualust, siis seal kardaanitunnelis on kuskil poolepeal mingi metallist "sild" või tugevdus, peksin seda natuke haamriga eemale kardaanist, siis kadus ära
rattalaagritega on tavaliselt ikka nii et need undavad ikka enne kui piix hakkavad minema., ja undavad isegi siis kui piixus on
Postitatud: 01.01.2006 18:37 55
Postitas Margusja
Vat kardaaniga nii, et seda vaadati ja lokustati... t2na sattusin mingisse maakohta... Rapla... varbola... kodila seal k6ik puhta kiilasj22... lasin seal peale mingit kurvi kohapealt... 70 ja kumin ja vibra sees... et siis ilmselt on probleem siiski kardaani v6i tagasilla jubinatega seotud, mitte ei kumise eest taha. Aga kui enne miskit v2lja ei uju siis ehk Valdeku juures t6stuku peal saab ka aimu.
Postitatud: 02.01.2006 15:18 25
Postitas davecarbon
Vibra võib anda ka piduriketas?
Tarmo
Postitatud: 02.01.2006 15:20 07
Postitas Margusja
Ma loodan, et see tuleb t6stuki peal v2lja... ilmselt ilma ylesse t6stmata seda ei tuvasta?
Postitatud: 02.01.2006 15:23 24
Postitas davecarbon
Piduriketast vist silmaga ei ütle kas on kõver. Omal eelmisel autol koguaeg üks ketas läks kõveraks (esimene juhipoolne) ja täpselt oli kui kõveraks läks siis teatud kiirusel vibra sees, eriti kui hea asfaldiga tee siis läheb nagu resonantsi. Aga jah ei ole just ise mingi spets, las spetsid puurivad ja uurivad.
Tarmo
Postitatud: 17.01.2006 11:19 17
Postitas Margusja
No, sai mersuteeninduses ka k2idud. Mis siis selgus... Nagu Valdek tuvastas, et poolassides mingi jama. Need on ylesse alla k6verad. M6lemad kusjuures! Ja k2igukasti tagumised padjad on katki. Kusjuures teeninduse mehed kuidagi imestasid, et mootor ka k2igukast kuidagi raskelt istub patjadel. Arvasid, et ehk tuleb peale tagumiste patjade vahetust proovida sinna lati alla seibe panna. Ehk annab see parema liikumise mootorile. Arvan ise et need padjad on seal koguaeg katki olnud. Ilmselt see vibra siis ikkagi m6lemast poolassist. L2hen neid siis Saulele otsima.
Postitatud: 18.01.2006 20:42 19
Postitas Margusja
Nonii mehed-naised. Varsti mul juppidest teine bmw veel koos. Sai siis muretsetud kaks pooltelge juurde. Ajan garaazi ja hakkan toimetama. Kari mehi ymber ja vangutavad pead, et ei poolassid seda viba tee. No jutt jutuks. T6stsin siis ratta ylesse, vasaku mille poolass pidavat rohkem viskama. Ok, keerasin poolassi siis diffri kyljest lahti. Teine ratas oli vastu maad. Ok mootor k2ima viies sisse ja vaikselt 70. T2pselt sama vibra sees!!! Diffrist edasi ei liigu miskit. M6lemad rattad, pidurikettad ja poolassid seisid. Differ sellist vibra ei tee. See oleks 5000 kildiga laiali old. Ma ei tea, ma ei oska enam millegi syyks peale kardaani ajada!???
Et siis what next?
Postitatud: 19.01.2006 16:09 56
Postitas ax
Aga äkki käigukasti ja kardaani vaheline puks läbi?
Postitatud: 19.01.2006 16:14 59
Postitas 325 ix
Kardaaniristid läbi.
Postitatud: 19.01.2006 16:22 27
Postitas Margusja
Valdek viskas minuteada pilgu peale ja mersuteeninduses vaadati ka seda. Selle kohta ei olnud kellelgi midagi öelda. K2igukasti tagumine yks kummipuks on katki. Aga vibra see ei tohiks tekitada.
Kuna asi ei ole seotud p88retega vaid ainult kiirusega siis on j22nud, nagu mina aru saan 1. Sidur 2. Kardaan 3. kardaani vahe muff. 4. Kardaan k6ver v6i tasakaalust v2ljas. 5 ja mida ma v2hem usun, et diffri mingi laager. Siis peaks vist midagi undama. Ja see lendaks laiali ka juba.
Puh, aga ega vist midagi, kuna mul juba suuremosa tagaotsa jubinad vedelevad garaazis siis tuleb ka vist kardaan sinna lisaks osta
