Tagaistme seljatugi .e kuidas lahti käib?
Postitatud: 02.12.2005 10:26 35
Postitas Weix
Selline lugu, et hakkasin ükspäev istmekatteid paigaldama ja nagu katted ikka, tuleb need ka tagaistme seljatoe taha venitada. Asi oleks muidu lihtne, kuid kui hakkasin seljatuge lahtivõtma, siis tee või tina aga ei leia seda kinnitust üles, mis teda kinni hoiab. Kui istme välja tõstsin, siis ainukesed kinnitused mis seal seljatoe all olid, on turvarihmade omad. Ka pagasnikust proovisin, kuid ei midagi lubavat. Natuke täbar lugu
aga ehk keegi võiks seletada, kuidas ma selle pagana seljatoe, lahti saaksin? Tänan!
Postitatud: 02.12.2005 10:37 50
Postitas tr22nsmees
Kui seljatugi pole alla klapitav, siis on kinnitusi 6 : 4 neist plastmutrid, 2 ülemised metallkonksud vms
Toimi nii: võta pepu alune padi välja, nüüd jääb paremale & vasakule nurka aas, mida hoiab kummalgi pool kinni plastikmutter. Keera need lahti. 2tk samasuguseid leiad ka käetoe augu ümbrusest. Keera need ka lahti!
Siis tõmba seljatuge ülespoole & tulevad lahti ka aknalaua ülemise nurga taga olevad metallist siinid/konksud vms.
Soovitatavalt päästa enne vabaks ka istme ülaosas olevad turvvööde katted.
Postitatud: 28.03.2007 16:33 53
Postitas aasakas
Ei hakka uut topicut tegema kuna pealkiri iseenesest on olemas juba.
Aga küsimus selline - kui on klapitava seljatoega sitzung, siis kuda neid seljatugesid lahti saab klappida. Kas kuskil on mingi hoob või vaja midagi pushida??? Tundub maru keeruline.
Tänud
Postitatud: 28.03.2007 17:33 05
Postitas elm
Üleval seljatoe peal, turvavöö kõrval kummalgi pool kaks ava - näpud sisse ja tõmba.
