e39 suunatuli vilgub koguaeg
Postitatud: 21.05.2013 19:44 57
Postitas Peeter_S
Tere!
Probleem järgmine - süüte sisse keerates või auto käima pannes jääb suunatuli vilkuma.
Viga ilmselt kas suunatulekangis või tuledemoodulis. Kumb tõenäolisem?
Kas neil tulemoodulitel on ka vahet - st peab mingit kindlat numbrit vms otsima?
Kas uut (loe:kasutatud) tuledemoodulit peab arvutiabiga autole tutvustama ka?
Tänan.
Re: e39 suunatuli vilgub koguaeg
Postitatud: 21.05.2013 23:22 57
Postitas enn1
Kas vilgub ainult üks pirn, või kõik ühe poole pirnid?
Postitatud: 22.05.2013 00:48 23
Postitas Mario M
Tulemoodul muidu pakkuda ka kui ostuks läheb
Postitatud: 22.05.2013 10:18 30
Postitas Peeter_S
Ikka ühepoole pirnid vilguvad
Postitatud: 22.05.2013 18:00 55
Postitas enn1
Suure tõenäosusega on suunatulekang vigane. Lahti ühendada ja proovida, saab kohe telgeks.
Postitatud: 27.05.2013 11:57 14
Postitas Peeter_S
Tänu sellele, et varuosamüüja, kes kindlalt pidi mulle kokkulepitud ajal nii mooduli kui kangi tooma, jättis tulemata (soovisin osta mõlemaid detaile - kindla peale välja minnek), sai kang lahti ühendatud, kontaktid puhastatud ja kontrollitud, ning hakkaski tööle.
Seega, viga oli kangi sees olevas trükiplaadis.
Postitatud: 27.05.2013 12:00 38
Postitas MargusA
Peeter_S kirjutas:Tänu sellele, et varuosamüüja, kes kindlalt pidi mulle kokkulepitud ajal nii mooduli kui kangi tooma, jättis tulemata ....
Millegipärast on selline asi laialt levinud...
Postitatud: 30.05.2013 20:41 48
Postitas marek85
Kust seda tulemoodulit otsida mul on sama viga ma ühendasin kangi lahti aga ei muutund midagi
Postitatud: 30.05.2013 23:17 21
Postitas arnis
Kõrvalistuja parema jala juurest paremal oleva plastikkatte all.
Varu 30 minutit vähemalt kui esimest korda uurid.
Postitatud: 22.09.2015 21:18 48
Postitas DannnnN
mul sama lugu et vilgub koguaeg, aga Oisu diislis tegid midagi arvutiga auto kallal ja siis kadus ära vilkumine ja nüüd pea kuuaega edasi hakkas uuesti vilkuma.
