E 34 immo
Postitatud: 09.05.2013 19:14 55
Postitas muhekutt
Tegemist 1995a. 525 tds-iga, jätsin garaazis auto seisma, et udutulede pirne vahetada ja panin süüte sisse, tuled põlema kontrolliks ning hakkasin pirne vahetama, ühe pirni juhe oli katki ja läks lühisesse (põletas kaitsme maha), tegin juhtme korda ja sain udukad põlema, aga enam ei lähe auto käima, süüte keerad sisse, tuled ja asjad armatuuris nagu ikka normaalsed, aga starter tööle ei hakka ja pardakompu on ka pime! Mis võis juhtuda? Kas tegu on immos? On tartus mõnda asjahuvilist kes aidata saaks?
Ette tänades:
Muhekutt
Re: E 34 immo
Postitatud: 09.05.2013 20:00 34
Postitas Madis.
Vaata aku juures olevat peakaitset. Kas siis kapoti all või tagaistme all, suures mustas kopsikus.
Re: E 34 immo
Postitatud: 09.05.2013 20:12 11
Postitas muhekutt
Kontrollin!
Re: E 34 immo
Postitatud: 09.05.2013 21:41 23
Postitas muhekutt
Kus se peakaitse asub täpselt ja milline välja näeb, äkki on kellelgi pilti?
Re: E 34 immo
Postitatud: 10.05.2013 21:45 39
Postitas Madis.
Re: E 34 immo
Postitatud: 26.05.2013 12:43 10
Postitas erikred
tds'il on see peakaitse tagaistme all aku juures.
Pigem põletas sul maha mõne kaitsme keremoodulite juures. Kontrolli need üle.
Imelikul kombel ei lähe auto käima kui näiteks istme all keskluku kaitsmed läbi on.
Kui general module eemaldada siis läheb käima aga ei tööta kojamehed, kesklukk, aknad jne.
terv
erich
