e34 520i 110kw paugub 1992a aidake nüüd
Postitatud: 23.04.2013 11:33 23
Postitas viiskaksnull
et siis küsimus selles et mis võib olla viga kui auto tühikäigul nagu tuksub ilusti , aga kui hakkan gaasiga mängima siis hakkab nagu tagasi lööma, paukuma , ja kui gaasi tuimalt põhja lükkan siis kogub ja alles hakkab minema . mida vaadata ? eile võtsime nuka anduri juhtme tagant aga mitte midagi ei muutunud , ilma juhtmeta läks käima ja sama moodi põõrdesse . nagu väga imelik . aidake nüüd tarkade klubi .
NB autol jõudu ei ole absoluutselt 110kw peaks ratta asfaldi peal ringi võtma nagu nalja aga lasin 6k peale põõrded ja sidur lahti ja mitte midagi .
Re: e34 520i 110kw paugub 1992a aidake nüüd
Postitatud: 23.04.2013 16:53 09
Postitas ooDDoo
Nukvõlli andur peaks vigane kuna selle eemaldamisel midagi ei muutunud
Postitatud: 23.04.2013 19:07 44
Postitas vare271
Kunagi oli omal IS jõuetu ja veaks olid nuka ja vända andur.Kuigi jah mul oli sama teema, et kui nuka pistiku tagant võtsid siis ei muutunud midagi.
Postitatud: 23.04.2013 19:48 20
Postitas Optimus
Enda kunagisel e34jal olid samad sümptomid siis jamasid süütepooled.
Postitatud: 24.04.2013 16:26 16
no võtsin nukkvõlli anduri ära suht õline oli nagu vist peab ?
aga seal mingid kaka peal kas liivapaberiga tohib seda andurit puhastada?
ja kas väntvõlli andur tuleb sama lihtsalt ära?
