e34 spidoploki probleem autoks 2.0 110kw
Postitatud: 08.04.2013 22:20 07
Postitas viiskaksnull
küsimus ja probleem siis selles , kui spidokas viskab lambist nulli end ja samamoodi see bensunäitaja mis tahoka all kas siis on probleem spidoplokis? ja bensunäitaja paneb ka villast panin paagi täis näitas 80 siis suretasin välja ja panin uuesti käima siis näitas 60
aidake kas see asi on spidoplokis või mingi anduris vms
Re: e34 spidoploki probleem autoks 2.0 110kw
Postitatud: 09.04.2013 09:01 33
mis toimub keegi ei oska aidata siin siis ?
Postitatud: 20.04.2013 09:23 10
Postitas deft0307
Mul sama probleem. Kiiruseandur tuksis on siis ei näita ka hetkelist kütusekulu tahoka all. Kütusenäidiku kohta ei oska öelda kuna seda probleemi pole. Ma endal vahetasin ära kiiruseanduri aga ikka sama probleem. Võid proovida ka spidomeetri testi teha. Minul toimib nii et keeran võtme süütelukus täiesti maha ning vajutan kellaplokis nuppu ning hoian all kuni keeran võtme edasi 1 astmesse ja siis lasen lahti. Kilometraazi numbrite asemel hakkavad tulema igast numbrid ja siis lähevad (kõik) kellad korra ühtlaselt täiesti põhja.
Postitatud: 21.04.2013 19:39 47
puhastasin anduri ära ja korras . küttenäidik ikka jamab aga vähe
Postitatud: 29.04.2013 21:06 52
Postitas Martin740
vanade pemmide kytte seiiereid ei tasu väga täpselt uskuda. Se on minumeelest ammutead
tõde eriti kui on paagis vähe kytust :-P
