E-34 süütelukk.
ramses
E-34 süütelukk.
Postitus Postitas ramses »
Tervist!Kas keegi oskab nõu anda,kuidas E-34 süüteluku südamik välja käib? Probleem selles,et ühel hetkel ei saanud enam võtit süütelukust kätte ja mootorit käivitada ka ei õnnestunud. Võtsin siis süüteluku põhja lahti jatagantpoolt näpitsatega keerates sain võtme kätte.Nüüd aga on näidikute paneelil kilometraazi näit ees,isegi kui võtit pole ees. Ja käivitada ei õnnestu,kuigi võti keerab. Kas võib viga olla süütelukus või hoopis starteris? Aku on korralik.
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Re: E-34 süütelukk.
Postitus Postitas KristjanK »
Tegid nii, nagu õpetuses kirjas?
viewtopic.php?f=75&t=109708" onclick="window.open(this.href);return false;
N4pst3r
