2.8 142kw m52 mootori jama podiseb ja jõuetu,kütusekulu suur
Postitatud: 22.03.2013 13:50 20
Postitas xaqu20
Tervist mure järgmine et. õlikorki ära võttes sureb auto välja milles mure mootor kuhu?
Re: 2.8 142 kw 1999a õliliidu jama
Postitatud: 22.03.2013 15:20 34
Postitas pikkpold
see näitab et kõik on korras:)
Postitatud: 22.03.2013 18:53 59
Postitas Aular
hmm , mul on olnud 3 bmwd ja ükski pole välja surnud kui õli kork maha keerata. Kõik on katkised olnud ?
Postitatud: 22.03.2013 19:00 16
Postitas pikkpold
mul on olnud 5 bmw. kõik on korgi eemaldamisega peaaegu seisma jäänud(200rmp), ja usun kui pöörded on regullitud liiga madalaks siis võibki välja sureda korgi eemaldamisega.
Postitatud: 22.03.2013 19:19 51
Postitas pikkpold
Info bimmerfoorumist..."Some people seem to think that the bmw engine will run fine without oil cap. It will not, It WILL stumble and it MAY die. That is a fact." soovite tõlgin kah veel?
Postitatud: 22.03.2013 19:40 47
Postitas Aular
Mul kõik lonkama hakanud lihtsalt , välja pole ükski surnud .
Postitatud: 23.03.2013 00:01 10
Postitas Tarmo_N
kui kuskilt lisaöhku ei saa siis peab jah peaaegu välja surema.u 200rpm vastab täiesti töele.
Postitatud: 23.03.2013 11:12 00
Postitas xaqu20
Mure ka selline et osad kütid kaovad ära podiseb kohapeal? Mõtlesin et äkki asi selles.
Postitatud: 23.03.2013 14:46 32
Postitas DaddyV
Peabki lonkama hakkama mootor. Audil nt eile ühel,mida auto vaatamas käisin, ei muutunud hääl grammigi. Ta käivitus ka maru raskelt ja pildus musta välja
Postitatud: 24.03.2013 21:24 37
Postitas xaqu20
Õlikorgi võtan maha ei jää auto käima ja kork peal podiseb jõuetu ja meeletu kütuse kulu. Küünlad uued ja kõik süüte pooled ka. Kas viga võib olla plokkis? Mahlad korras ei ole segamini !!!
Re: 2.8 142kw m52 mootori jama podiseb ja jõuetu,kütusekulu
Postitatud: 24.03.2013 23:08 49
Postitas pikkpold
diagnostika näitaks kohe probleemi ära, aga usun et asi võib olla kõige tavalisemas asjas(õhulugeja, lambda)
Postitatud: 24.03.2013 23:40 24
Postitas Bimmers
pikkpold kirjutas:diagnostika näitaks kohe probleemi ära, aga usun et asi võib olla kõige tavalisemas asjas(õhulugeja, lambda)
siinkohal ka kohe kysimus, kas teab keegi tartus pädevat diagnostikut, um-i pole mõtet soovitada nende jaoks on kõik alati korras autol
Postitatud: 24.03.2013 23:43 16
Postitas DaddyV
Mis krdi Vellod seal siis tööl on?
Margiesinduse aparaadid peakskõik teemad üles kakkuma ju
Postitatud: 25.03.2013 00:34 39
Postitas Bimmers
DaddyV kirjutas:Mis krdi Vellod seal siis tööl on?
no aga võta näpust ei osata mulle vastust anda mis põhjustab aegajalt 30-40ne sekundilie käijjamise ennem kui masin käima läheb ja ei osatud vastust anda ka sellele miks masin kiirendades poob.
Postitatud: 25.03.2013 08:12 00
Postitas ooDDoo
Bimmers kirjutas:DaddyV kirjutas:Mis krdi Vellod seal siis tööl on?
Kui m52 mootor siis vast kütusesurve lahja
Postitatud: 25.03.2013 14:58 43
Postitas Bimmers
ooDDoo kirjutas:Bimmers kirjutas:DaddyV kirjutas:Mis krdi Vellod seal siis tööl on?
kyttesurve jutujärgi mõõdeti ja 3,5bar peaks ju ok olema
Postitatud: 26.03.2013 22:39 51
Postitas siim5
ei tahaks targutada ,aga kõlab kuidagi vända anduri moodi.Isa 523-l oli samasugune jama.
Postitatud: 27.03.2013 14:50 52
Postitas Bimmers
siim5 kirjutas:ei tahaks targutada ,aga kõlab kuidagi vända anduri moodi.Isa 523-l oli samasugune jama.
ple hullu kõik nõuanded ja mõtteterad teretulnud.
ise kahtlustan kah vändaandurit, mulle pakutud ka et nukaandur kutu omadega, aga aprillis lähen teise kohta diagnosti vaatab mis seal öeldakse, ja kui viga kätte leitakse siis lähen UM-i pistuuli andma
Postitatud: 01.05.2013 18:52 55
Postitas xaqu20
Nii siis sai käidud plokikaanega lihvis jne .
sai auto uuesti kokku pandud uute osadega ja ikka sama probleem et 3 pütti ei tööta madalatel pööretel :S ????
Postitatud: 30.06.2013 18:56 10
Postitas xaqu20
Nii siin veateated ka paluks abi
DME ->
CA/B1 - Fuel trim limit Bank 1
08/B4 - Air mass flow meter
44/B4 - Tank ventilation valve
Shadow-memory:
D7/08 - ASC/MSR/EML interface not ok
10/08 - Pulse width modulated signal for input air condition compressor
Postitatud: 30.06.2013 19:56 21
Postitas ooDDoo
millega veateateid lugesid
Postitatud: 30.06.2013 23:49 35
Postitas xaqu20
ooDDoo kirjutas:millega veateateid lugesid
Bmw scanneriga 1.4.0
