2003a E39 suunatuli põleb 24/7
Postitatud: 16.03.2013 19:20 09
Postitas las530
Eile avastasin, et kõrvalistuja poolne suunatuli lihtsalt põleb. Kui suunda näitan siis ka lihtsalt põleb. Kui auto seisma jätsin ja süüte välja keerasin, siis suunatuli jäi ikka põlema. Panin uksed lukku ja suunatuli ikka põleb.
Võtsin aku klemmi maha paarikümneks minutiks, et restart teha, aga see ei aidanud. Ärast akuklemmi ühendamist suunakas ikka põleb.
Milles jama?
Kas kuskil mingi lühis või suunaka relee?
Kui ohutuled peale panen siis vilkumise sagedus normaalne, kui lihtsalt suunda nätan siis lasb tempokalt.
Re: 2003a E39 suunatuli põleb 24/7
Postitatud: 17.03.2013 00:24 36
Postitas Leho
Kas parktuli põleb samal poolel. Kui põleb siis viga tuledemoodulist. kui ei põle siis vaheta parktule pirn ära.
Postitatud: 17.03.2013 01:04 17
Postitas TiitR
Leho kirjutas:Kas parktuli põleb samal poolel. Kui põleb siis viga tuledemoodulist. kui ei põle siis vaheta parktule pirn ära.
Jutt ju 24/7-st, ehk põleb ka kui süüde väljas (eeldan, et ka tuled kustu?), ehk parktule viga ei tohiks olla, nagu aru saan?
Mõnel teisel juhul jah läbipõlenud pargi viga.
Postitatud: 17.03.2013 07:58 25
Postitas las530
Kui tuled põlema panen, siis põlevad rõngad mõlemal pool, kui kustutan, siis kustuvad mõlemal pool, kui süüde väljas, siis ei põle midagi peale kõrvalistuja poolse suunatule.
Praegu sõidan ja seisan nii, et suunatule pistik tagant ära.
Ei tea, kas diagnost näitab sellisel juhul midagi? Püüan järgmine nädal kuskilt läbi käia.
Postitatud: 17.03.2013 10:12 46
Postitas PeeterA
Tulemoodulis(LCM) ilmselt viga, kuna kuna tema kaudu aktiveeritakse muuhulgas suunakaid.
Postitatud: 17.03.2013 11:41 47
Postitas enn1
Kas põleb ainult üks suund, või esimene-tagumine?
Postitatud: 17.03.2013 12:26 31
Postitas las530
Põleb ainult kõrvalistuja poolne ja esimene.
Kui tulemoodulis viga siis, kus see asub? Kas sellega annab miskit peale hakata või vaja töökorras moodul otsida?
Postitatud: 17.03.2013 14:06 32
Postitas Leho
Moodulid on remonditavad. Foorumiski paar inimest tegeleb sellega.
Postitatud: 17.03.2013 16:40 27
Postitas enn1
Kui autol on järelpaigaldatud signa, peaks vea otsimist alustama sealt.
Postitatud: 17.03.2013 19:54 10
Postitas las530
Signa on tehase orig.
Postitatud: 18.03.2013 21:10 37
Postitas arnis
Selle auto tuledemoodulit minuteada ei parandata, samas see ei ole asi mis katki läheb.
Keila kandis saan aidata vea diagnoosimisel. Arvatavasti tuleb varuda terve tund.
Postitatud: 18.03.2013 23:17 38
Postitas meego
arnis kirjutas:Selle auto tuledemoodulit minuteada ei parandata, samas see ei ole asi mis katki läheb.
Rikki lähevad ikka ja üldjuhul saab remontida ka!
Postitatud: 19.03.2013 17:16 33
Postitas arnis
Olen üsna huvitatud, kes oskab ja teeks midagi sellega?
Kuna rikki läks üks suund, siis peab rikkis olema midagi sellist, mida on vähemalt 4 sellel plaadil või on millegi suurema sees peidus see funktsioon.
Postitatud: 19.03.2013 17:20 24
Postitas PeeterA
Hakka siis klemmist edasi mööda rada otsima, kuhu välja viib
Postitatud: 19.03.2013 17:52 17
Postitas arnis
Esimene samm, saa teada, mis klemm: vastus, valge pistik, klemm 11.
Postitatud: 21.03.2013 19:23 50
Postitas las530
Mul siis nüüd selline lugu, et võtsime elektrikuga maha ja mul oli seal väike tulekahju. Sunatule kivi on leeki visanud.
Kivi enam kuskilt saada ei ole ... Ei toodeta, hiinas toodetakse, aga selle saamisega pole lihtne.
Minu tulemoodul on LCM 4 mille tarkvara on 5.2
Leidsin ühe mehe, kes oma BMWd lammutas ja tal olid samasugused tuled nagu minu autol. Võtsime mooduli maha, aga see on LCM 3 ja tarkvara 4.1. Selle mooduliga kõik tuled põlevad, aga see ei saa aru kaugtulede lülitusest ja suunatulede lülitusest.
Kas keegi teab, mida sellisel juhul teha? Kas neid asju kuidagi ümber progeda ka saab?
Postitatud: 22.03.2013 00:23 55
Postitas arnis
Kui mu mälu ei peta, siis LCM III ja IV vahe oli ka natuke seoses juhtmete paigutusega, ehk suunatule kang võib valesse juhtmesse joosta. Täpsustage kes teab.
Aga see et kivi tuld viskas, on küll erakordne
Ma igaks juhuks vaataks, kas ÄKKI ikkagi on väline faktor kusagilgi. Kontrolli, kas autol vahepeal pole olnud mingit "signat", kui on olnud, siis juhtmed võivad olla isoleeriga uuesti kokku lapitud. Kui igal pool on tehase "lint-teip" puntrate ümber, siis sealt pole mõtet otsida.
Postitatud: 08.04.2013 22:27 08
Postitas sander k
Peale autole tutvustamist peaks toimima.
