1. leht 2-st
E34 tuled valgustavad halvasti
Postitatud: 17.11.2005 19:55 35
Postitas ZoojaPuhur
e34 tuled on suht kehvad (mina oma auto omadega absoluutselt rahul ei ole). kas kuskil on müüa paremaid tulesid?
Postitatud: 17.11.2005 22:04 29
Postitas priitv8
Algul otsi, vaata mis teised foorumlased teinud on.
Siis puhasta ära läätsed ja reflektorid.
Siis pane Vision Plus pirnid.
Postitatud: 18.11.2005 14:02 43
Postitas ZoojaPuhur
mõni kodanik on kasutanud nn tuuning tulesid, angel eyes näiteks (oli vist selline nimi?). näitavad need paremini?
nende paremate pirnidega on selline lugu, et lähevad väga tihti läbi. tavaliselt ei saa nädalatki ühe pirniga läbi. mis viga võib olla?
praegu sõidan üldse udukate ja parkide valgusel. linnas pole viga, maanteel jääb väheseks
Tuled
Postitatud: 18.11.2005 14:37 46
Postitas Andrei8
See läbipõlemise jutt on a´la naised saunas rääkisid. Endal on RING +50% pirnid sees ja juba aasta, pole läbi põlenud. Maksid 250 eeku vist paar. Selge see et 400.- eet saaks Philipsid.
Postitatud: 18.11.2005 15:39 02
Postitas draggo
Angeleyes ka vaevalt midagi juurde annavad. tegelikult on E34 päris head tuled. Puhasta ära (vajadusel vaheta uute vastu) ja kindlasti reguleeri ka korralikult ära. Ise lasin reguleerida ülevaatusel ja vaade paranes kohe tunduvalt.
Postitatud: 18.11.2005 17:16 03
Postitas drey
endalgi e34 ja tuled ideaalsed
Postitatud: 18.11.2005 17:57 30
Postitas Lauri_T
Mul ka E34, kuid pimedas suht kehva sõita. Mõtlesin ka paremate pirnide peale, kuid enne seda püüan välja mõelda, kuidas neid tulesid ülespoole saaks regullida.... Tuledel küljes ka korrektor ja kas kellelgil on kohe peast öelda, kuidas neid ülespoole saaks. Korra olen ka asjaga tõsisemalt tegelenud, kuid sellist kruvi pole leidnud, millest ülespoole neid saaks... paremale-vasakule reguleerida saab ilusti.
Postitatud: 18.11.2005 23:07 35
Postitas Roman
Postitatud: 19.11.2005 11:11 55
Postitas Tarvo
Kas on kellelgi kogemusi tulede korrektoritega - palju need uuena/kasutatuna võiksid maksta? Oma autol kunagi olnud, juhtmed ka ilusti olemas, aga praegu mootorid puudu..
Postitatud: 19.11.2005 12:04 24
Postitas GRA01
täpselt ei mäleta aga ostsin sauelt ühe korrektori, oli vist u. 50-150 eek-i.
Postitatud: 22.11.2005 22:43 21
Postitas allark
priitv8 kirjutas:Algul otsi, vaata mis teised foorumlased teinud on.
Kuna kannatasin sama probleemi all, et lähituled on viletsad, siis talitasin just sama moodi ning pean mainima, et probleem on kadunud. Soovitan
Allar
Postitatud: 22.11.2005 22:51 41
Postitas priitv8
Kuna tegemist on sisuliselt diaprojektoritega, siis on tule valguse ja varju joon üsna terav (hajuvalgust vähe), mis muudab väga oluliseks ka tulede õige reguleeringu.
Postitatud: 23.11.2005 13:45 40
Postitas reino
mõtlesin, et haaran ka härjal sarvist ja proovin ära, kuid probleem selles, et millisest poest osta Osram Cool Blue või philips Vision plus? +50%
saan aru, et neid mingis suvalises tanklas ei müüda ning kas keegi ütleks orienteeruva hinna
Postitatud: 23.11.2005 13:48 50
Postitas Wille
aave müüb neid mustamäe tee 53 oli vist
Postitatud: 23.11.2005 14:07 20
Postitas ZoojaPuhur
kas vision plus pirnid on need, mis pos u 150 maksavad?
Postitatud: 23.11.2005 14:13 06
Postitas Wille
oleneb pirnist aga umbes seal suurusjärgus jah
Postitatud: 23.11.2005 14:35 38
Postitas Ceed
Mina arvasin ka et E36-el on sitad tuled... ossin xenon tuled sisse... ei midagi. Ja siis käisin ülevaatust tegevas firmas ja lasin ära regullida. Maxin selle eest 50.- ja vahe on nagu öö ja päev.
Enne kui hakkate midagi aretama: puhastage tuled, laske ära regullida ja kui ei aita, ostke tugevamad pirnid
Postitatud: 23.11.2005 15:02 50
Postitas hillarr
Täpsustaks, et mitte Wattide poolest võimsamaid, vaid just neid kus on mingi 35% more light või midagi sellist peale kirjutatud (mitte neid extra blue light
Hind küll mõned korrad kallim, aga vahe on siiski täiesti olemas. Ja kuna pirni hind on muude kuludega võrreldes ikka väga olematu, siis pärast tulede puhastamist tasuks kindlasti osta parimad saada olevad.
Postitatud: 02.12.2005 17:27 02
Postitas Lauri_T
Ei hakanud uut teemat tegema... aga kiire küssa. Kas tulede korrektorid käivad mingi nipiga maha või tuleb kasutada toorest jõudu? Uurisin põhjalikult ka jooniseid, kuid ei mõista ikka mis moodi need maha käivad. Siiani pole õnnestunud veel neid maha saada (sooviks siis tuled küljest ära lammutada, puhtaks pesta ja paremad pirnid)
Postitatud: 28.12.2005 20:35 50
Postitas Fulber
Ma küsiks sellise küssa, et kas need sinaka valgusega pirnid ka mingit effekti annavad ja on ka neist miskit peale välise ilu kasu?
Postitatud: 28.12.2005 20:39 52
Postitas AARE540
Otsin pulli pärast paar kuud tagasi kusagilt need sisse, nats nagu olid sinakad, aga eks nad selline vaese mehe xenon ole
Ja jagus mul neid pirne ainult kuuks ajaks... Hetkel on sees 100W pirnid, kuna Rootsis olles oli kiiresti vaja uusi (mõlemad pirnid lõppesid ää ühel päeval, pks varem, teine hiljem) ning 55w pirne oli suht raske leida sealt miskipärast ning ei ole hetkel viitsinud veel ära vahetada
Postitatud: 28.12.2005 20:55 02
Postitas aivo28
siis ole valmis vahetama kohe ka reflektoreid
minu autol peale puhastamist selgus,et umbes 40%reflektorist on muutunud valgeks plastmassiks
aga siiski oli tunda,et läks paremaks.ja nende poolpeetis tuledega on täitsa võimalik sõita(tihedalt klaase puhastades)minusugusel silmahaigel
mul sees ka mingid 4000+K xenon-look pirnid
mis juba kergelt sinakat valgust annavad.vahe sees märgatav tavalise pirniga.
ühele sõbrale sai äsja müüdud depo tutikad tuled ja selle autoga õnnestus ka kõrvalistmel keila ring teha.ja võin kinnitada,et E34`l ON head tuled.AGA kõik asjad töötavad paremini,kui nad korras on ja puhtad ja reguleeritud
Postitatud: 28.12.2005 21:27 45
Postitas AARE540
aivo28 kirjutas:
Mul on nagunii plaanis uued tuled hankida, seega olen sellega arvestanud. Kuigi jah, ega ei plaaninud 100W pirne permanentselt, lihtsalt olude sunnil pidi sellise lükke tegema...
Postitatud: 28.12.2005 21:32 17
Postitas aivo28
kunagi sõber pani oma E30`le lähituledesse 100sed sisse-paari päevaga oli efekt hullem,kui enne 55stega oli-kaks õnnetut seasilma põlesid.ja tal pold paljukirutud luuptuled
need on bemmi plastmass-reflektorid
et niisama jutujätkuks...
Postitatud: 29.12.2005 11:31 02
Postitas avorex
siin on mitu meest juhendanud, et tegutsemise järjekord on järgmine:
1. võta tuled lahti (kapoti alt, kolm ristiga kruvi)
2. puhasta ära luup ja seestpoolt klaas (reflektoriga ole ettevaatlik - liiga palju nühkides oled sellest viimasestki peeglist ilma)
3. pane uued pirnid (philips vision pluss, 250 eeku Hall auto pääsküla raudtee ülesõidu juures)
4. õige reguleering (lase spetsialistil teha, kui ise ei mõista)
...JA SA NÄED, ET E-34 TULED NÄITAVAD PIMEDAS KÜLL
Postitatud: 29.12.2005 15:16 47
Postitas Lauri_T
Tegin ka paar nädalat tagasi ära kogu operatsiooni... tuled lahti, puhtaks, uued pirnid (Philipsit ei leidnud, panin osrami light blue pirnid 113 eeku tk) ja reguleerisin tuled ära. Vahe oli märgatav, kuid mitte rahuldav. Nüüd ei jää muud üle, kui uued tuled ette.
Postitatud: 29.12.2005 16:59 23
Postitas Fulber
Veel paar lolli küssat.
Kas E34-le lähevad H1 pirnid? Kas need +50% pirnid peaks siis paigaldama ikka enne kõike kaugtuledele?
Postitatud: 29.12.2005 17:04 52
Postitas Holari
Minul ees mingid Boshi Cool blued, valgustid kah suht heas korras ja olen sellega väga rahul.........näitavad küll.
Postitatud: 29.12.2005 17:17 28
Postitas aivo28
Fulber kirjutas:Veel paar lolli küssat.
H1 jah,kõik kuus tuld(kui sul udukad ka on muidugi)
eks se su enda asi on,kuhu paned.
Postitatud: 30.12.2005 11:28 34
Postitas Tarmo
mina alustaks ikka lähituledest , neid ju kõige rohkem kasutad.
Kaugtuled minuarust täitsa head.
