e39/e38 Mid pikslite remont.
Postitatud: 12.03.2013 16:37 22
Postitas killer666
Olen siin vaadanud, et küsitakse päris head hinda remondi eest. Samas võiks seda ju tegelikult ise teha. YT on ohtralt diy materjali täis. Nagu näha on töökorras Mid plokid eestis juba päris rariteetsed ja hea hinnaga.
Nii et alustaks kohe siis võimaliku lintkaabli tellimise kohaga.
http://www.obd2motor.com/bmw-mid-radio- ... p-497.html
Hinnaks näitab seal 2€ tk ja miinimum 5tk. Post eestisse 4€. Kas on keegi olemas , kes oleks ka huviline ja saaks sealt tellimisega hakkama? Telliks kohe mingi suurema koguse kõigile huvilistele.
Teoreetiliselt on remont lihtsamast lihtsam: Paneel osandada, vana kaabel küllest. Pinnad atsetooniga puhtaks ja siis lapiku kummi otsaga jootekolviga uus juhe külge sulatada. Pole mingi raketiteadus ja milleks maksta ~50 € töö eest , mille saaks tegelikult ise paari tunni nokitsemisega praktiliselt rahakuluta teha.
Mõelge kaasa ja pakkuge häid ideid.
Re: e39/e38 Mid pikslite remont.
Postitatud: 12.03.2013 19:56 20
Postitas PeeterA
Ma võin sul MID'i korda teha 32eur eest. Tulemus on kestev, et ei peaks mõne kuu pärast uuesti lahti võtma.
See kehtib ainult siis, kui lintkaablit pole näpitud või midagi muud ploki sees piiksu keeratud.
Postitatud: 12.03.2013 20:02 55
Postitas killer666
Lintkaabel on plaadi küllest lahti ja plaat atsetooniga puhastatud. Teoorias peaks aitama, kui lihtsalt korra pealt kolviga üle käia spetsjomm otsaga.
Postitatud: 12.03.2013 20:07 53
Postitas PeeterA
Kui see sul juba lahti rebitud, siis pole selle jootekolviga enam midagi teha.
Jootekolb T-kujulise otsaga on mõeldud uue lintkaabli paigaldamiseks. Sisuliselt see kuumutab kaabli-lindi pinnal oleva liimi, et toimuks nakkumine trükiplaadiga.
Postitatud: 12.03.2013 20:16 47
Postitas killer666
Jah mul juhtus et ma ei lugenud korralikult õpetust. Tõmbasin serva lahti ja siis nägin, et nii rikub ära. Ülejäänud, aga t6mbasin peene kolviga mööda neid triipe ja alumine osa hakkas täiesti ilusti tööle.
Postitatud: 12.03.2013 20:22 58
Postitas PeeterA
Kilest lintkaabli kolvi metallotsaga kuumutamine pole küll eriti tark tegu. Sellel spets. otsikul on kummist riba küljes, mis ei kuumuta pinda nii jõhkralt kui metall.
Hakkasid siis kõik pikslid tööle?
Postitatud: 12.03.2013 20:26 14
Postitas killer666
Hakkasid tööle,aga osa teksti oli puudu, kuna ju nurk läks alguses katki. Sinu pakutav teenus on siis et käid lihtsalt selle kummiotsaga riba üle?
Postitatud: 12.03.2013 20:39 04
Postitas PeeterA
Ei käi, kuna kirjutasin, et seda läheb vaja ainult uue lintkaabli paigaldamisel. Mitu korda sama lintkaablit "kuumliimida" ei saa.
Postitatud: 29.01.2014 19:46 50
Postitas Cofy
kas seda T-kujulist otsa on eraldi müüa ka kuskil? Ja kas tavalise kuumaõhupüstoliga kannatab teha?
Postitatud: 31.01.2014 21:23 19
Postitas Kristap.
PeeterA kirjutas:Ei käi, kuna kirjutasin, et seda läheb vaja ainult uue lintkaabli paigaldamisel. Mitu korda sama lintkaablit "kuumliimida" ei saa.
kas teed minu e39-l ka pikslid korda kui jah siis paljuga.
Postitatud: 31.01.2014 22:24 15
Postitas PeeterA
Saaks küll.
Raadio MID'i pikslite parandus maksab 32eur.
45eur maksab spidoploki pikslite parandus, kui on piisab üksnes lintkaabli vahetusest. Juhul, kui LCD on samuti defektne, siis soovin selle vahetuse eest täiendavalt 20eur.
LCD defekt, mis on levinud 2000a. alates toodetud spidoplokkidel. Hõbedased rajad klaasi pinnal on läbi oksüdeerunud, mistõttu lintkaabli vahetus ei anna soovitud tulemust. Samas see viga ei ole kõigil isenditel - peale demonteerimist selgub vajadus LCD vahetuseks.
Postitatud: 01.02.2014 02:08 22
Postitas parm00
PeeterA su töö on juba üle aasta hästi toiminud ja väsimus märke pole ilmnenud.Soovitan
Postitatud: 02.02.2014 20:31 12
Postitas Kristap.
siis põhimõtteliselt pean haapsalust läbi tulema ja korra spidoka eest ära võtma ja veidike ringi chillima seal kandis või kuidas sa seda teed või on sul mõni töökoda tallinnas
Postitatud: 02.02.2014 20:35 43
Postitas PeeterA
Jah, maks. 2 tundi võtab parandus aega. Tallinnas töökoda paraku pole
Postitatud: 29.04.2016 10:47 17
Postitas Kätlin
Kas kellelgi on praegu kohe olemas pikslite paranduseks lintkaablit?
Soov oleks kas täna või hiljemalt homme ära osta.
Postitatud: 29.04.2016 13:18 16
Postitas iffiff
Tegin pool aastat tagasi selle vahetuse ära suhtelistl kirvemeetodiga - rajad kraapisin pm noaga puhtaks, piiritusega sain ülejäänud sodist ka lahti. Ekraanil oli kaabel päris kõvasti küljes aga maha ta võtsin. Uue lintkaabli panin labaselt teibiga külge ja kummid pöörasin kõik teistpidi. Siiamaani töötab ideaalselt.
Kõige keerulisem oli vast aukude puurimine - hoidsin hinge kinni, et kiibile auku sisse ei laseks
