E60 2008a auto alla kõrgem rehv?
Postitatud: 26.02.2013 21:06 22
Postitas Tmets
Tere,
Kuna Eesti teed on kohutavad siis sooviks alla panna originaalmõõdust vähe kõrgema rehvi, et ei lõhuks velge ja auto ehk vähe pehmem nendel auklikel teedel? Siit ka küsimus kas sellele autole kannatab alla panna 225/55/17. Kõige lähedasem originaalmõõt on 225/50/17
Re: E60 2008a auto alla kõrgem rehv?
Postitatud: 26.02.2013 21:34 46
Postitas Fred
Mahub vabalt, ratta läbimõõt kasvab "ainult" 2,2cm.
http://fixus24.ee/rehvi-kalkulaator.php
Postitatud: 27.02.2013 01:43 37
Postitas bmw e60 :)
18/245/55 mulle alla igastahes ei läinud,läks 18/245/45, aga 17" vist pole väga probleemi jah.
Postitatud: 27.02.2013 11:20 14
Postitas Tmets
Huvitav kas sellest ka kasu on ja auto selle 2,2cm kõrgema rehvi puhul ka natukenegi pehmemaks muutub ja löökaukudele vastuvõtlikumaks??? Mida arvate?
Postitatud: 27.02.2013 11:46 31
Postitas TiitR
Tmets kirjutas:Huvitav kas sellest ka kasu on ja auto selle 2,2cm kõrgema rehvi puhul ka natukenegi pehmemaks muutub ja löökaukudele vastuvõtlikumaks??? Mida arvate?
Rehv muutub sel juhul kõrgemaks vaid 1,1cm (diameeter kasvab 2,2 cm)
, aga loomulikult muudab kõrgem rehv sõidu pehmemaks, kuna "kummi" ju rohkem.
Postitatud: 27.02.2013 12:16 45
Postitas Tmets
TiitR kirjutas:Tmets kirjutas:Huvitav kas sellest ka kasu on ja auto selle 2,2cm kõrgema rehvi puhul ka natukenegi pehmemaks muutub ja löökaukudele vastuvõtlikumaks??? Mida arvate?
Ilmselt midagi peaks muutma jah aga huvitab kas see on ka märgatav vahe? Auto hakkab ilmselt suht veidrana välja nägema kui nii kõrge rehv sellisel autol aga kui ikka on märgatav vahe siis pole hullu...
Postitatud: 27.02.2013 13:59 15
Postitas TiitR
Tmets kirjutas:TiitR kirjutas:Tmets kirjutas:Huvitav kas sellest ka kasu on ja auto selle 2,2cm kõrgema rehvi puhul ka natukenegi pehmemaks muutub ja löökaukudele vastuvõtlikumaks??? Mida arvate?
Kuno`l õigus, kui väga suurt erinevust otsid, tasuks 16" velje peale mõtlema hakata. Kuid näiteks võin tuua kui naise G3-l 185/60R14 suvekad 185/65R14 talvekate vastu vahetasin (rehvi külgseina kõrgus suurenes 0,9cm), siis oli peale rehvivahetust täiesti tunda, et auto pehmem ja trampis natuke vähem.
Postitatud: 27.02.2013 17:34 17
Postitas active steering
Endale panin ka küll talveks aga sobib ilusti 225.55.17 ja autot tõstis umbes 1cm.
Postitatud: 27.02.2013 19:22 20
Postitas Tmets
active steering kirjutas:Endale panin ka küll talveks aga sobib ilusti 225.55.17 ja autot tõstis umbes 1cm.
Mis rehviga suvel sõidad? Kas läks aukudes sõitmine pehmemaks ka kui talverehvi alla panid?
Postitatud: 28.02.2013 00:57 59
Postitas gorg
pane siis juba 16 ja rehv 225/60
endale vahetasin 18 mõõdu vastu 215/60 r16 ja väga mõnus on sõita niikaua kuni "teed" korda saavad
