E39 525 tds 96a. Pump ei tööta?
Postitatud: 13.11.2005 10:49 44
Postitas veik
Kui paagis on kütet alla 25 liitri ja sõita suurema kallakuga viaduktist üle jääb mootor seisma,pärast 4-5 käivitamist läheb käima ja söidab jälle.Kas viga võib olla paagis asuvas pumbas?
Postitatud: 13.11.2005 15:39 44
Postitas veix2
Mul oli sama häda aga vigaseks osutus üks tihend paagis,võta paagisisene pump välja siis näed ühe plastmassist toru otsas on kummist pisike tihend.Kui see tihend on läbi siis hakkab õhku vahele tõmbama kui kütet vähe paagis,maksis vist mingine 5 krooni Laki tänaval asuvas bmw kaupluses.UM ei müü sellist asja eraldi.
