E39 ventikas ei tööta.
Tere,
Selline probleem siis et ventikas üks hetk enam ei töötanud,järgmine päev töötas ja pärast seda enam ei midagi.Sai kontrollitud töötavat kliimablokki,reasottati(siil) ja kontrollitud sai ka ventikas ise(otse vool peale),ventikale endle voolu peale ei tule,reostaadil on 5 klemmi kõige peenemas juhtmes on vool kui kliimablokk töötab ja vastvalt ventika kiirust muutes muutub ka pinge,ülejäänud klemmides voolu pole.
Küsimus siis kas kuskil on tal mingi relee või on juhtmestiku viga?Kui mingis klemmis peaks olema toide siis kust se alguse saab.
Ehk oskab keegi midagi tarka soovitada/öelda.
Ettetänades!
Ettetänades!
Re: E39 ventikas ei tööta.
Elekter liigub suht lihtsalt. Suur vool liigub läbi kaitsmete, reostaadi, otse ventikasse.
Juhtsignaal kliimapaneelist reostaati.
Kui vent ise raudselt töötab, käesoleva auto reostaati ja kliima paneeli on proovitud
teise auto peal ja nad töötavad seal ideaalselt ning korras on ka kaitsmed, siis
vahest juhtuvad äpardused juhtmetega.
Kogu juhtmete skeemi saad siit:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/us/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõnikord teeb vesi haiget auto põranda all terminalidele ja toimuvad igasugused
ebameeldivad anomaaliad. pluss või miinus võivad mädanenud olla, põranda all,
eriti vihjab see, et särts siilini ei jõua kohale.
Viga sai pooleldi leitud toide on puudu,otsitud sai korralikult peaagu kogu armatuur välja ja õhufiltri alt kaitsmed kontrollitud aga reostaaadi toite kaitset ei leidnud,lõpuks loobusin vedasin uue juhtme kaitse vahele ja töötab
Internetist leitud piltide pealt selles kohas seda kaitset ei asunud (fuse nr 46)
nii huvi pärast oskab keegi öelda kust siili kaitsme võib leida?
Täpsusta oma autot palun.
Autot maha ei karda põletada?ifns420 kirjutas:Viga sai pooleldi leitud toide on puudu,otsitud sai korralikult peaagu kogu armatuur välja ja õhufiltri alt kaitsmed kontrollitud aga reostaaadi toite kaitset ei leidnud,lõpuks loobusin vedasin uue juhtme kaitse vahele ja töötab
Ta ütles et pani kaitsme vahele ju, see on kõige tähtsam asi põlema panemises.
Kui see just 50A+ pole, pole probleemi.
ooDDoo kirjutas:Autot maha ei karda põletada?ifns420 kirjutas:Viga sai pooleldi leitud toide on puudu,otsitud sai korralikult peaagu kogu armatuur välja ja õhufiltri alt kaitsmed kontrollitud aga reostaaadi toite kaitset ei leidnud,lõpuks loobusin vedasin uue juhtme kaitse vahele ja töötab
Eks ikka leidub geeniusi kes midagi tarka suudavad juurde poetada xD
Ei karda sest ma tegelen selle asjaga igapäev ja tean mis teen.
Järelikult ikka ei tea mida teed kuna viga ju pole leitud!
Pilt suuremalt!http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 002063.htm
Tean seda skeemi peast,kui te kõik nii targad koos olete siis vaastake lihgtsale küsimusele,kus asub siili kaitse?Need asukohad mis googlist tulevad ei ole need.
Kaitse nr 28 sealt läheb läbi relee vool siili kui skeemi peast tead siis tead ju ka seda.ifns420 kirjutas:Tean seda skeemi peast,kui te kõik nii targad koos olete siis vaastake lihgtsale küsimusele,kus asub siili kaitse?Need asukohad mis googlist tulevad ei ole need.
Lasteaed
Aga korrosiooni kahjustused on väga populaarsed kõrvalistuja jalgade all
pildil näidatud asukohta tuli kaitse alates 09/97 enne seda oli kindalaekas nr 28
arnis kirjutas:Täpsusta oma autot palun.
arnis kirjutas: Kogu juhtmete skeemi saad siit:
Tundub, et teema algataja lihtaslt ei loe.ifns420 kirjutas:Tean seda skeemi peast,kui te kõik nii targad koos olete siis vaastake lihgtsale küsimusele,kus asub siili kaitse?Need asukohad mis googlist tulevad ei ole need.
ainuke koht mida vaadanud ei ole on kõrvaalistuja jalgealune ja seda said nüüd teada et seal ka kaitsmed on.
Muudes kohtades pole või on ümber ehitatud kellegi varasema poolt.
Tänud piltide eest kontrollin ka selle koha üle.
