E34 kondi ja käikude probleem
Postitatud: 31.01.2013 18:30 26
Postitas <Ellu>
Selline asi siis(autoks E34 525TDS, manuaal) et kont undab vahetevahel ja sellega ytõmbaba aku tühjaks, kondi rihm eelmise omaniku poolt eemaldatud, siis armatuuri all olev plkk, mis juhib konti vms, sellelt võtsin juhtmed ära, undas edasi, milles võib viga olla?
Ning teine mure selline et tegin automaadist manuaali, ning nüüd läheb tagurpidi käik sisse ainult siis kui hoiad käega kangi kohapeal, muidu hüppab välja, pakutud on et võib olla hoovastikus viga( kui on siis kus see asub) ning äkki on hoopis mootoripadjad väsinud?
Re: E34 kondi ja käikude probleem
Postitatud: 31.01.2013 20:35 04
Postitas StenV70
Tegid automaadist manuaali ja ei tea kus hoovastik on... :O
Loogiline oleks ju,et hoovastik jookseb käigukangi alumisest otsast käigukasti.Võimalik,et saad auto alt ligi.
Samas ma ei ole spetsialist ja ei oska täpselt lubada.
