bmw 520 küte. LUKKU
BMWFÄNN
bmw 520 küte. LUKKU
Postitus Postitas BMWFÄNN »
Tervist. Mure selles et sai e34le tõstetud peale 2.0 110 kw mootor. Lambda juhet ei ole ainult kuskile pandud pole leidnud kohta kuhu see läheb. Mure selles siis et pritsepea või lati juurest käimise ajal ajal tuleb kütust ja kütuse lõhna terve õu täis. Kas võib olla selles asi et lambdat ei ole küljes ja saab kütust palju peale et hakkab survega läbi ajama. Või mis veel võib olla põhjuseks.
Aitäh.
Viimati muutis BMWFÄNN, 06.05.2015 21:47 22, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34 varuosad.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: bmw 520 küte.
Postitus Postitas mariovtt »
Kus ta sul täpsemalt ajab, pihustite juurest või kütte pealetuleku toru vahelt või tagasijooksu toru juurest?
Voolikutel klambrid korralikud ja kinni ikka?
BMWFÄNN
Re: bmw 520 küte.
Pritselati juurest need mis 6 tükki seal on. Kütte sisse ja tagasi vooliku klambrid kinni ilusti.
BMW E34 varuosad.
