E34 Kuidas autosse sisse saaks?
Postitatud: 05.11.2005 18:00 23
Postitas K6uts
Et siis 89a 525 ja aku tyhi kesklukk,v6tmega ei anna midagi teha.mida annaks nagu v6i kudas saaks sisse.?:
Postitatud: 05.11.2005 18:17 30
Postitas Andrus_V
Kõrvalistuja ukselingi tõstad üles, keerad võtit paremale vasakule ja paremale ja avaneb see uks.
Postitatud: 05.11.2005 19:12 55
Postitas Audi RS 2
kui sul probleem seisneb selles et signa puldist ei saa lahti ja võtmetega pole ka kusagilt keerata võid läheneda asjale auto alt poolt nimelt peaksid sa kuidagi voolu andma akule,ise tegin seda läbi starteri auto alt( olin sama küsimuse ees) akulaadijaga ja mure oligi murtud koheselt kui voolu peale andsin..
Edu
525i
Postitatud: 05.11.2005 21:37 54
Postitas Andrei8
Pagass peaks ikka avanema ja sealt läbi käetoe augu peaks ikka keegi sisse mahtuma, kasvõi oma naine ja siis teeb seestpoolt lahti. Ise sama asja läbi elanud. Naine siis teeb sulle kapoti lahti ja ok, aku peale ja tuld
Re: 525i
Postitatud: 05.11.2005 22:46 45
Postitas Tarvo
Andrei8 kirjutas:Pagass peaks ikka avanema ja sealt läbi käetoe augu peaks ikka keegi sisse mahtuma, kasvõi oma naine ja siis teeb seestpoolt lahti.
Seda kometit tahaks isegi pealt näha
525i
Postitatud: 06.11.2005 09:49 52
Postitas Andrei8
Ega seal suurt midagi näha olegi, kaks korda ise asja praktiseerinud. Naine mahub kenasti sealt läbi ja ok.
Postitatud: 06.11.2005 23:04 24
Postitas vanaisa
lihtsaim lahend kui käru konks ja pistik olemas, siis sealtkaudu laadida akut. pikalt aega ei kulu.
Suured tänud n6u eest.!
Postitatud: 07.11.2005 14:52 33
Postitas K6uts
Aga jah eile tulen 6htul koju ja ikka käin kontrolin autot.ja vaatan uks lahti imestan vaatan sisse tagumine iste ära tiritud signa kallal olid olnd raisad..syyte lukk uks lukk piixus...:S.Ega mis ikka puksiir ja auto seisab..aga kellelgi on soovitada head ja odavat remondikoda.?
Postitatud: 28.11.2005 12:48 26
Postitas Ico
Kõige lihtsam:
pagasi saab alati võtmega lahti, isegi kui aku tühi.
pagasi valgustuselt klaas maha...pirn välja...
teise aku pealt juhtmed valgustuse külge... oota sekund 2 ...
seejärel lülita puldist või siis mine ja keera uks võtmega lahti.
NB! enne võiks selgeks teha kus on pluss ja kus on miinus. Ajule ei pruugi ta vist hästi mõjuda kui antakse vastupidi voolu.
edu
