E34 Karteri tihendi vahetus?
Postitatud: 04.11.2005 07:44 40
Postitas werks
tahaks teada et kas ise on seda raske vahetada?
Autoks siis 525 24v 90a.
Ja palju tihend maksab?
Postitatud: 04.11.2005 14:09 56
Postitas sepp
päris jama jah.. ja kui ei pane ilusti polte kinni siis hakkab läbi õli tulema...
Postitatud: 04.11.2005 18:22 35
Postitas randos
E34 525 89a karteripõhja kätte saamiseks tuleb mootoripadjad lahti keerata, taliga mootor üles kergitada võimalikult palju ning siis annab karteri põhi alt ära tulema.Ise asi on muidugi kuias need karteripõhja poldid lahti saad,sest need mingi erilise tähikvõtmega keeratavad.Kui tavaline tähikvõti on selline mis läheb poldile "sisse",siis sinna käib sellele tähik mis läheb ümber poldi.Alguses üritasin 8 silmusega,ühe sain ka lahti kuid siis loobusin ja õnnestus ühest remonditöökojast leida ka sobiv tähik.
Üldiselt midagi ullu ei ole,täitsa teostatav töö.
Tihndatud sai mingi punase õlikindla silikooniga.Jäi pidama küll.
Edu!
