E34 tuluke armatuuris.
Postitatud: 03.11.2005 20:15 27
Postitas petzz
Otsisin kyl aga ei leidnud.
Keegi saab õelda seda, et mis on läbi kui põleb ring millel on kummagil pool kolm täppi.
Võimalik, et piduriklotsid on läbi???
Suured tänud.
Kui akki keegi teab kust oleks võimalik näha E34 kellad pilti kus oleks tulukeste seletused kõrval?? Selle ma korra leidsin kunagi varem aga nüüd enam ei leia.
Igatahes, Suured tänud ette.
Postitatud: 03.11.2005 21:30 25
Postitas Kuuno_R
Tuli näitab küll,et klotsid kulunud, aga viga võib olla ka juhtmetes või pistikutes. Igatahes tasub kontrollida.
Postitatud: 04.11.2005 08:56 52
Postitas petzz
nu ma vaatan, aga ma arvan vist, et ikkagi klotsid läbi...liiga lambist(pidurdamise ajal) hakkas tuli põlema.
Suured tänud igatahes sulle.
Aga kas keegi teab kus ma näeks seda pilti kus on igal tulukesel mingi seletus??
Postitatud: 04.11.2005 10:53 53
Postitas petzz
Kuuno_R kirjutas:Tuli näitab küll,et klotsid kulunud, aga viga võib olla ka juhtmetes või pistikutes. Igatahes tasub kontrollida.
Muidu ma mõtlen seda, et kus on need pistikud mida sa soovitad vaadata???
Postitatud: 10.11.2005 00:21 59
Postitas gert83
piduri klotsi kyljes
Postitatud: 12.11.2005 15:44 04
Postitas petzz
ok vaatasin ja selgus ikka et esimesed klotsid peaaegu läbi. ostsin uued nüüd..ex need saab lähipäevil ära vahetatud siis.
Postitatud: 12.11.2005 15:59 28
Postitas Sass525
juhtmed piduriklotsi küljes? ostsin kõik klotsid uued polnud küll juhtmeid küljes.pole küll veel vanu maha võtnud aga ega ma valesid klotse saanud.
Postitatud: 12.11.2005 16:34 48
Postitas Maiks
Tõenäoliselt siis ilma andurita klotsid siiski. Ehk vahetavad ringi poes need.
Postitatud: 12.11.2005 18:24 23
Postitas casio12
klotsi andur tuleb ka uus osta.
Postitatud: 12.11.2005 18:26 49
Postitas alts20
kõikidele klotsidele saab andureid külge panna kui jutt käib e34st kui sul hakkas juba tuli põlema siis onka andur omadega pees seega kas otsad juurde uued andurid mis maksvad ca 50 eeki tk ja neid läheb 2tk(üks vasakul ees taine paremal taga) kui aga andureid osta ei taha siis lõika vanalt anurilt juhtmed lahti (2juhet) ja ühenda omavahel kokku - kustub salongis tuli jse pead hoolsam olema järgmiste klotside vahetamisel aga seda ei juhtu niipea oleneb muidugi kui palju sõidad
Postitatud: 14.11.2005 14:32 14
Postitas petzz
selge matz.. siis peab minema kysima uue anduri ka. mul ees ainult läbi. seega on vaja ainult yhte.
