E61 530d ei ava puldist uksi
Postitatud: 09.01.2013 21:50 56
Postitas r4ain380
Mul selline probleem, et paar kuud tagasi soetatud 2005 E61 530d ei ava alates mingist ajast enam puldist uksi. Võtmest keerates avab keskluku ilusti ja mootori käivitamisel ka probleeme ei ole. Avastasin veel, et sellega kaasnesid ka muud kõrvalnähud, mis võib-olla on sellega seotud, võib-olla mitte. Nimelt ei tööta enam tagaluugi avamise lüliti, mehaaniliselt avariinupust aga avaneb. Samas klaasist luuk avaneb ilusti. Lisaks ei toimi enam Webasto pult.
Proovisin nii võtmetele kui ka Webasto puldile foorumites leviva info põhjal auto uuesti tutvustamist aga see ei ole aidanud mind. Autol rombikujulised võtmed.
Kas keegi oskab äkki soovitada kust viga otsida? Endal varasemaid kogemusi kahjuks E60/E61 ei ole.
Re: E61 530d ei ava puldist uksi
Postitatud: 09.01.2013 22:51 28
Postitas Rain.
Vaata üle tagaklaasi tulevad juhtmed! Siin vist kasutaja Fred'il oli täpselt sama jama ning tal olid ka tagumise luugi osad juhtmed katki.
Siin ka natuke infot selle kohta!
Postitatud: 09.01.2013 23:11 35
Postitas r4ain380
Tänud soovituse eest, eks peab nädalavahetusel üle vaatama, mis olukord nende juhtmetega on.
