E60 probleem akuga
Postitatud: 09.01.2013 21:28 03
Postitas BMWE61525D
Täna hommikul käivitades viskas ette aku märgi mille taga oli hüüumärk. Samas koos sellega ka servotronicu ja abs märgid põlema. Tööle tuli sõita ilma roolivõimuta, kuna ei julgenud välja suretada, sest paar nädalat tagasi sama probleemiga auto enam ei käivitunud. Korra sai voolu teiselt masinalt ja jälle oli 2 nädalat kõik korras. Samas olen akut regulaarselt laadinud selle 3 kuu jooksul. Ükskord isegi peale laadimist garaazist väljasõites lõi kohe abs ja servotronicu põlema, siis suretasin välja ja enam käima ei läinud ennem kui tõin laadija ja andsin voolu peale. Oskab keegi nõu anda, milles see probleem võib seisneda?
Re: E60 probleem akuga
Postitatud: 09.01.2013 22:57 37
Postitas tagor
kas laadisid otse akusse või kapotiall oleva klemmi kaudu,arvatavasti aku peetis ja vaja välja vahetada,arvesta muidugi sellega ,et akut tuleb autole tutvustada,st.juhtmed taha panna ja ära progeda,muidu vahetad jälle paari kuupärast akut.Arvesta ka sellega ,et e60,e61 on oma kindel protseduur kuidas võtta ja anda voolu,vastasel juhul põletad poolelektroonikat maha ja siis läheb asi juba vägadegi kalliks....
kui aku ei toimi enam korralikult siis auto hakkabki järjest asju välja lylitama,roolivõim kaasaarvatud,et säästa natukenegi veel seda resurssi mis tal alles on...
Postitatud: 09.01.2013 23:29 40
Postitas BMWE61525D
laadisin kapotiall oleva klemmi kaudu
