kella märk
Postitatud: 01.01.2013 17:44 55
Postitas uudistaja
tere probleem selline et täna kui süüte sisse keeran siis tuleb kellamärk ette mida see tähendab autoks on 520i 97a benziini mootoriga e39
Re: kella märk
Postitatud: 01.01.2013 17:46 47
Postitas ooDDoo
Näitab et hoolduse aeg on käes
Re: kella märk
Postitatud: 02.01.2013 08:17 34
Postitas Trionic
Näitab hoopis,et on vaja vahetada piduriõli.
Re: kella märk
Postitatud: 02.01.2013 08:23 28
Postitas ooDDoo
Trionic kirjutas:Näitab hoopis,et on vaja vahetada piduriõli.
ja noo mõnigi asi veel peale piduriõli
Re: kella märk
Postitatud: 02.01.2013 11:44 41
Postitas uudistaja
piduriõli aga mul on piduriõli vahetatud äsja kui sai vahetatud piduri silinder et mis siis tegelikult vaja vahetada on kas on siis lihtsalt hooldus või veel midagi
Re: kella märk
Postitatud: 02.01.2013 13:16 10
Postitas enn1
Arvuti või servicetestriga saab ära kustutada selle kella.
Re: kella märk
Postitatud: 02.01.2013 19:31 54
Postitas uudistaja
nojaa kustutada saab aga mida see märk tähendab äkki on vaja midagi ikka teha jne et teeks ära ja siis saab arvutiga selle märgi ära kustutada
Re: kella märk
Postitatud: 02.01.2013 20:00 20
Postitas Jan320
uudistaja kirjutas:piduriõli aga mul on piduriõli vahetatud äsja kui sai vahetatud piduri silinder et mis siis tegelikult vaja vahetada on kas on siis lihtsalt hooldus või veel midagi
Piduriõli ja jahutusvedelik!
Re: kella märk
Postitatud: 02.01.2013 21:57 10
Postitas enn1
Kella märk tähendab, et aeg on ette võtta Inpection II. Siin täpsemalt kirjas mida see sisaldab
http://www.bimmerzone.com/category/Tip_ ... ction.html
Re: kella märk
Postitatud: 07.01.2013 10:16 32
Postitas arnis
Mina mäletan, et kella märk tähendab mitte inspection-e, vaid spetsiifiliselt
pidurivedeliku vahestust iga 2a välba tagant, olenemata kilometraažist.
Re: kella märk
Postitatud: 07.01.2013 12:09 24
Postitas Trionic
ooDDoo kirjutas:Trionic kirjutas:Näitab hoopis,et on vaja vahetada piduriõli.
Siis loe auto manuaali.
Nii minu e31`96 ; kunagine e39`99, kui praegune X5`05 manuaalides on must-valges kirjas trükitud,et tegu on piduriõli vahetusega seotud märgiga.
Re: kella märk
Postitatud: 07.01.2013 13:17 24
Postitas 520buumer
Tegu tõesti vaid pidurivedeliku vahetamisega. Käisin ise teeninduses, kus ka seda kella märki märgati ja siis öeldi, millega tegu.
Re: kella märk
Postitatud: 07.01.2013 18:43 53
Postitas Jan320
arnis kirjutas:Mina mäletan, et kella märk tähendab mitte inspection-e, vaid spetsiifiliselt
Kas BMWl jahutusvedelikku ei pea 2a tagant vahetama!
Re: kella märk
Postitatud: 08.01.2013 14:31 47
Postitas arnis
Jan320 kirjutas:arnis kirjutas:Mina mäletan, et kella märk tähendab mitte inspection-e, vaid spetsiifiliselt
Ei!
(tegelikult oleneb see jahutusvedelikust, aga OEM oma ei pea. Sinist odavat tavaklassi (mitte kõrgendatud) peab küll iga 2a tagant, aga paljudel tootjatel on juba long service variant olemas.
VIST oli 5a max. Punasel oli see suht tihti, aga punast E39'sse ei panda. Rohelist/sinist pannakse.
Re: kella märk
Postitatud: 08.01.2013 22:28 54
Postitas uudistaja
suured tänud teile järelikult siis ikkagi vahetada piduriõli ja kompuutri taha ja jälle üks mure vähem
Re: kella märk
Postitatud: 09.01.2013 12:29 46
Postitas arnis
Jah, aga millal viimati jahutusvedelikku vahetasid
Re: kella märk
Postitatud: 09.01.2013 19:47 02
Postitas Jan320
arnis kirjutas:Jan320 kirjutas:arnis kirjutas:Mina mäletan, et kella märk tähendab mitte inspection-e, vaid spetsiifiliselt
Ei!
Punase jahutusvedeliku eluiga ongi 5aastat ja sinise 2 aastat!
Re: kella märk
Postitatud: 09.01.2013 20:43 45
Postitas Mürka
Ja BMW'l on sinine jahutusvedelik, millel on vahetusvälp 4 aastat!
Re: kella märk
Postitatud: 10.01.2013 14:05 50
Postitas arnis
Mürka kirjutas:Ja BMW'l on sinine jahutusvedelik, millel on vahetusvälp 4 aastat!
Just, vahetusvälp ei ole põhjustatud värvist, vaid inhibiitorite/määrdeainete kontsentratsioonist.
Kui need otsa saavad, tavaliselt tuhmub ka värv, aga ka see pole vist reegel.
Kindlasti mängib rolli ka see, kui ostetud autol oli enne mingi solk sees, ala vihmavesi või lekkepeataja.
Re: kella märk
Postitatud: 02.02.2013 10:26 46
Postitas uudistaja
viimati sai jahutusvedeliku vahetatud aasta tagasi seoses radiaatori vahetusega sest hakkas paisupaagi vahelt tosooli immitsema
