E34 ukseliistude teemal
Alex
Peamine sõiduk: BMW e34 520iT
Postitus Postitas Alex »
Terekest.
Loodan, et teema õiges kohas on. Küsimus siis selline, et kas e34 ukseliistude puhul on samasugune erinevus E34 M5 puhul nagu tavalisel e36 ja e36 M3 puhul? Teisisõnu kas just e34 puhul on liistud erinevad, või samasugused ? Ning kui e34 M5 liistud on tavalistest erinevad, siis kust kohast (peale UM'i) võiks selliseid veel saada? Ning ühtlasi, kas touringu liistud on pikkuse poolest sedaani omadest erinevad? Oskab keegi miskiseid linke/e-poode jne jagada !?
Tänud juba ette :)
punktist A, punkti B, toimetab mind BMW!
ooDDoo
Re: E34 ukseliistude teemal
Postitus Postitas ooDDoo »
e34-jal pole keretüübil vahet-- kõik pamperid ja liistud on samad M5 küljekarbid käivad koos spetsiaalsete ukse aluste liistudeja. ja need karbid on ka peal enamustel 95 a e34 jadel
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Ja nende ukseliistudega on ikka see värk, et B-osa võtta ei ole, jääb üle ainult originaal.
Oma tuntud headuses, nii kvaliteedilt :) , kui ka hinnalt :(
E39 525tds
Alex
Ok. Nagu ma aru saan, siis e34 M5 ukse liistud on kujult erinevad tavalistest kuid pikkuse poolest sobivad 1-1'le nii sedaani kui touringu peal? Nagu kolmanda seeria omad on võrreldes tavalistega laiemad ja lapikud. Proovisin küll ebay'st ja nii aga m5 e34 ukseliiste ei leidnud, ei originaale ega replikaid.
ooDDoo
siin fooruniski olemas neid.
küsi näiteks kasutajalt bmwrale.. tal oli kunagi üks komplekt karbikatteid
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Uksed on erineva pikkusega, mõõdetud(ei m2leta kummad pikemad olid).
Alex
Seda jah, esiuks on kindlasti pikem nii e34 kui e36 peal. Aga selge, eks kui uus auto käes, siis tuleb vastav hanke teema teha :) Praegu kuulan juba maad ette :D
omega
Postitus Postitas omega »
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
omega kirjutas:B-osa liistud täitsa saadaval :) :
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e34-1988/ukseliist/
:lol: Sai saand üldse asjale pihta. Jutt käib siin uksealustest liistudest. Neid küll B- osana saada pole.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Jutt hakkas käima küll nende alumiste ümber, aga mina sain ka aru, et teemaalgataja otsib neid, mis omega näitas.
Miks muidu ta selle E36 näite tõi (M-i liistud laiemad jne)
Alex
jah, vabandust minu ebamaiselt segase seletamise eest :oops: . Ma rääkisin ja pidasin silmas just neid ukse keskel olevaid liiste, mitte ukse all olevaid. Et siis kas e34 M5 ukse keskel olevad liistud on tavalise e34 omadest erinevad :roll:
J_V
Peamine sõiduk: E65
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... per_guard/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ütleb, et liistud sobivad:
Kood: Vali kõik
M5 3.8 (S38)
520i (M50)
525i (M50)
525i (M20)
540i (M60)
535i (M30)
518i (M43)
525td (M51)
530i (M30)
M5 3.6 (S38)
530i (M60)
520i (M20)
525tds (M51)
524td (M21)
518g (M43)
518i (M40)
525ix (M50)
M5 (S38)
Tundub, et samasugused.
Alex
Tänud. Jess, seda ma teada tahtsingi. Ühesõnaga kõikidel e34'del on ukse keskel olevad liistud ühesugused, vahet pole kas M5 või mitte.. Seega tuleb M3'e pealt snitti võtta ja ise teha "m-liistud" e34'le.. Õnneks on mul juba paar ideed, kuidas seda saavutada.. Ainus küsimus jääb nüüd veel, mis sugune on liistu süvend E34 ukse peal.. :| Kas nagu süvend/kraav, või jonks/serv ülevalt või alt..
J_V
Peamine sõiduk: E65
e36 M3'l ukseliistud enamvähem samalaiad kui stange omad. Ei kujuta ette ka, kuidas see E34'l võiks välja näha. Võibolla Saaks kuidagi tagastange pikast liistust midagi aretada ? Lihtsalt väike mõte. :)
Igaljuhul huvitav ettevõtmine, anna kindlasti teada, kuidas edeneb. :D
Alex
Jah, ma just ise mõtlen ka, et lai liist näeks E34 peal oluliselt ilusam välja kui see kolmnurkse profiiliga kitsas käkk, sobiks palju paremini stang liistuga, sest see on ju ka lai. Parandaks nn. "Flow"-d. Minu mõte on muidu selline, et mõõdan stange liistu laiuse ja paksuse ära, originaal ukse liistudelt võtan pikkused ja tüübli kinnituse kohad (liistu pool olevad "kanalid") ning teen Cad's joonised, CNC masinaga mustast plastist uued liistud välja, eraldi tüüblikanalid, mis lähevad siis mikrokruvide või muu sarnase kinnitus viisiga uutele liistudele alla, uued liistud ilusti mattmusta grafiit värviga üle, et värv sobiks stange omadega, tüüblid külge ja klõps peale. Minu peas asi täitsa toimib, vaatab kuidas päriselt välja kukub :lol: Muidugi enne vaja auto ära osta :D
J_V
Peamine sõiduk: E65
Noh, oled midagi teind ka juba? :D
Oleks ka soov neid omale saada. :)
agoy
Postitus Postitas agoy »
Said siis liistud valmis? :D
Alex
Ei ole veel selle teostuseni jõudnud, praegu on plaanis ikkagi tehniline pool/kereprobleemid likvideerida ja siis esteetilise küljega tegeleda :)
KnX
