e39 Tagaiste
Postitatud: 27.12.2012 13:45 24
Postitas JaanusJ
Sai siis vahetatud autol sisu kuna vana oli määrdunud ja kulunud. Kuid pika otsimise peale ei leidnud allaklapitavaid istmeid autole nagu orginaalis olid. nii siis panin mitte allaklapitava. Tegu siis sedaan kerega. Kuid nüüd tundub seljatagune istudes nagu liiga tühi olevat. Ehk oskab keegi soovitada minna sinna võiks taha panna et oleks normaalne jälle istuda?
Re: e39 Tagaiste
Postitatud: 27.12.2012 14:01 12
Postitas Madis.
Pane istmetagune auk plekiga kinni
Re: e39 Tagaiste
Postitatud: 27.12.2012 15:29 05
Postitas JaanusJ
mõtlesin ise ma sama asja peale et paari mm paksune plekk peaks suht ok vist olema. Ehk on Keegi seda juba katsetanud ja oskab soovitada midagi?
Re: e39 Tagaiste
Postitatud: 27.12.2012 21:12 41
Postitas lev...
Pigem ehita need istmed kuidagi ümber allaklapitavateks vms. Tugevda istmete seljatagust kasvõi vineeriga vms. See kui allaklapitavad istmed see ikka suur pluss! Muidugi see minu silmis suur pluss, kuna vaja teinekord midagi pikemat transportida ja siis jääb ikka pikkusest vajaka.
