Pagasnik kinni !!!
Suletud
jaan131
Pagasnik kinni !!!
Postitus Postitas jaan131 »
Tere !
Probleem siis selline, et võtsin autolt aku maha, et seda laadida.. Asus see pagasnikus ning loomulikult lõin kogemata pagasniku kinni .. Kuna asi on elektriline, ei tule see enam lahti .. Lisaks on veel pagasniku lukk(võtmega) katki..
Salongist käib küll keskmine klapp alla, aga see nii väike et ei mahu sealt läbi ..
Kas kellelgi soovitusi, kuidas pagasnikut lahti saada ? Autoks BMW 525 diisel 1998
Häid Pühi !!
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: Pagasnik kinni !!!
Postitus Postitas MargusA »
akulaadijat järgi ei anna panna?juhtmetega teiselt autolt voolu :roll:
jaan131
noaga pagasink on ju kinni .. aku käib seal.. või saab kuidagi kapoti alt ka käivitada ?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
peaks ikka olema pluss klemm ka kapoti all :roll:
MargusA
Peamine sõiduk: e61
midagi sellist? viewtopic.php?f=5&t=134100&hilit=klemm" onclick="window.open(this.href);return false;
jaan131
Sellist asja ma nagu enda masinal ei leidnud.. Aga sain lahti .. tuli välja, et pagasniku lukk ei olnudki katki.. arvasin sellepärast, kuna võti läks alguses ainult poolenisti sisse.. mõtlesin, et pool võtit sees seal vms .. aga lukusula hea abimees.. :)
Minu poolsest võib teema lukku panna ...
Suletud
