E39 525tds Autol uksed kinni
Postitatud: 21.12.2012 15:04 54
Postitas Edit
Tegemist on Bmw 525tds, 1998 detsember.
Probleem siis järgmine, Autol sai aku tühjaks ning autolukk ei toimi, Ja kesklukk ei tööta kuna aku tühi.
Äkki saab kuidagi voolu anda või midagi, et saaks kesklukust uksed lahti teha.
Re: KIIRE! ANDKE NÕU KUIDAS SAAKS AUTO UKSED LAHTI!?!
Postitatud: 21.12.2012 15:20 24
Postitas 56393697
tagumised numbrituled, kruvi lahti õuest ja anna sinna minevatele + ja - 'le voolu natuke. liiga palju ampreid lased siis laseb kaitsme läbi
hoia vool peal ning lase uks lahti. olen kuulnud et nii tehakse
Postitatud: 21.12.2012 15:52 41
Postitas rents
põhja all peaks ka + kaabel jooksma.
Postitatud: 21.12.2012 16:05 31
Postitas enn1
See tulede kaudu voolu andmine võib lõppeda LCM'i maha kärsatamisega. Kui pagassi kaudu akuni ei saa, siis on juhi jalgade kohal põhja all, üks +terminali väljavõte olemas.
Postitatud: 21.12.2012 16:25 11
Postitas J_V
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/704423" onclick="window.open(this.href);return false;
Võtit ei taha kasutada?
Postitatud: 21.12.2012 16:43 12
Postitas Edit
Ütlesin, et lukk on katki. Ei taha läbi tulede riskida. Aga andke veel nõu.
Postitatud: 21.12.2012 17:07 54
Postitas enn1
Kas auto on Touring, et pagassi ka võtmega lahti ei saa?
Postitatud: 21.12.2012 19:40 17
Postitas Edit
enn1 kirjutas:Kas auto on Touring, et pagassi ka võtmega lahti ei saa?
On Touring, kuid autol on ainult juhipoolsel uksel võtmeauk.
Postitatud: 21.12.2012 19:50 07
Postitas seppa
Tõsta tungiga auto ülesse ja pane teise aku pealt juhtmetega starterile vool peale .
Postitatud: 31.03.2013 23:42 31
Postitas Edit
seppa kirjutas:Tõsta tungiga auto ülesse ja pane teise aku pealt juhtmetega starterile vool peale .
Eks ma proovin, hetkel rehvid ära jäätunud ning ei sa autot liigutada.
Postitatud: 01.04.2013 07:39 01
Postitas seppa
Tõstad tungiga ainult juhi poolt ülesse ja siis roni alla .JA VAATA ET KORRALIKULT AUTO TOESTATUD ,ENNEM KUI ALLA RONID
Edit kirjutas:seppa kirjutas:Tõsta tungiga auto ülesse ja pane teise aku pealt juhtmetega starterile vool peale .
Postitatud: 01.04.2013 12:06 03
Postitas ooDDoo
Starteri juurde pole päris vaja ronida. E39-sal on põhja all ka + terminal (vaata kuhu starteri tagant juhe läheb-seal vahel on üks punane torbik mille otsast saab korgi maha võtta) . Seal all siis peks olema koht kuhu saab vajadusel voolu anda.
Pildilt siis X6404
Postitatud: 07.04.2013 15:07 38
Postitas Edit
ooDDoo kirjutas:Starteri juurde pole päris vaja ronida. E39-sal on põhja all ka + terminal (vaata kuhu starteri tagant juhe läheb-seal vahel on üks punane torbik mille otsast saab korgi maha võtta) . Seal all siis peks olema koht kuhu saab vajadusel voolu anda.
Pildilt siis X6404
Aga tänud eks proovin ära.
