e39 01a.d30d 142kw webasto thermo top Z/C D mure
Postitatud: 17.12.2012 18:10 23
Postitas Bmw730/Pehka
tervist, mure siis selline et , pealkirjas mainitud webasto autol peal. kaitse korras, juhtmed järgi, aga Kuidas seda käivitada, jutud on et peaks ise käivituma alates -5 kraadi ja mootori temp kuni 60kraadi.
väljas täna -14 ja mootor külm kuid ei piuksugi.
ei ole sellise asjaga üldse kursis ja ei oska kuskilt läheneda.
Igasuguse info eest tänulik.
rauno
Re: e39 01a.d30d 142kw webasto thermo top Z/C D mure
Postitatud: 17.12.2012 18:17 25
Postitas zabon
Ta läheb sul tööle siis kui auto käima paned, peaks olema kuulda vasaku esiratta koopas undamist/kohinat ja põhja alt webasto sumpsist peaks tulema sooja õhku. Kui midagi sellist ei ole kuulda, näha, tunda siis mine diagnostikasse, läbi interneti ei saa öelda mis talle ei meeldi, vigu võib olla mitu.
Postitatud: 17.12.2012 18:28 09
aga kas tal salongis mingit märgutuld või midagi ei ole mis näitaks et asi üldse järgi peaks olema ?
Postitatud: 17.12.2012 20:32 13
Postitas PeeterA
Märgutuli vilgub üksnes seisusoojendi reziimis. See aga ei pruugi su autol aktiivne olla. Kui MID'l/ekraanil "HEAT" või "HEIZ" valikut pole, siis täidab ahi ainult sõidusoojendi rolli.
Mõistatada pole mõtet - pöördu mõnda töökotta diagnostikasse, kus Webasto hingeelu kah tuntakse.
Postitatud: 18.12.2012 21:21 56
Postitas janar275
kui auto paned tööle ja kää lükkad juhi pool põhja alla siis seal puhub soe õhk kui küll siis asi vajab arvutit saad teada mis viga on.
Postitatud: 19.12.2012 18:17 09
Postitas DaddyV
Tere! See ei lähe vist teemaga kokku eriti,kuid palju webasto kütusekulule lisab? Eelan,et töötab ta ju diisli pealt
Mul omal on termostaat ära vist,sest auto soojeneb ainult linnasõidul üles,kui on alla 60 kraadi temp,sisi on Webasto taga koguaeg väidetavalt. Et ta töötab mul koguaeg vist,sest isegi hommikul peale 20 min sõiitu keeran auto kinni ja ikka kuulen Webastot undamas koopas,trassil on temperatuur üldse peaaegu,et sinise peal.
