E39 ei käivitu
Postitatud: 01.12.2012 17:08 52
Postitas Mr Happyman
On selline probleem,et Bmw 530D E39 ei taha enam käima minna.Armatuuris löövad põlema DDE tuli,ABS ning näitab,et käigukast on avariireziimis ning temperatuuri seier lendab põhja.Signa tuli jääb vilkuma,kuigi puldist on maha võetud(eelmistel kordadel paar korda puldiga mänginud,ning siis kustus signa tuli ära ning läks ilusti käima).Starteri võtab järgi,kuid käima ei lase minna.Paar tarka on öelnud,et vb on asi immos.Kas keegi oskaks ehk midagi öelda?!
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 01.12.2012 22:02 32
Postitas enn1
Tehase immo rakendudes, ei lülitu starter taha. Kui tegemist on hiljem lisatud signa ja lisaimmoga, siis tuleks vea otsimist alustada sealt.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 02.12.2012 14:08 48
Postitas ooDDoo
Ilmselt on viga järelpaigaldatud signas mis ei anna mootori ega käigukasti ajule voolu peale. tõenäoline koht kus ühendus tehtud on on kindalaeka taga.
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 14.12.2012 11:49 00
kogu see asi oli tõesti kindalaeka taga! mõned ühendused lahti ühendades sain armatuurist kõik tuled nii nagu olema peab ,käigukasti ka ei näita enam et oleks avariiresiimis ,pumba sain ka tööle . aga oskab keegi öelda kus asub see mootori aju või kus kohast võiksid need juhtmed olla veetud ?
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 14.12.2012 12:33 57
Postitas ooDDoo
mootoriaju asub kapoti all kõrvalistuja salongifiltri all karbis
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 23.12.2012 14:05 50
kas selline punt juhtmeid otsad kinni pandud on kõrvalistuja salongi filtri all normaalne ?
http://www.upload.ee/image/2926214/DSC00104.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 23.12.2012 14:41 53
Postitas Cert85
Peaks olema igati tehasest. Seal all on ühendused. Tavaliselt teatud toited sedasi ühendatud seal all ja kübarad peale pandud.
Kas ühendasid asjad lahti või õiged asjad taas ka kokku?
Mis siiani veaks, starter ei rakendu?
Re: E39 ei käivitu
Postitatud: 23.12.2012 15:04 20
Korras !
immo oli peal nii lisana pandud kui tehase oma , lisa jama vahelt välja arvuti järgi ja OK
