E61 aknale puhub sooja õhku, kuid jalgadele ja salongi mitte
Postitatud: 01.12.2012 12:44 55
Postitas taras
E61 aknale puhub sooja korralikult, kuid jalgadele ja salongi väga vähe. Vahetasin termostaadi, kuid paremaks asi ei muutunud. Kas keelegil on kogemusi, soovitusi?
Re: E61 aknale puhub sooja õhku, kuid jalgadele ja salongi m
Postitatud: 01.12.2012 14:51 06
Postitas Rist0
Variante võib olla mitu,kas kasutad kliimaplokil Auto funktsiooni,see jagab ise sinna kuhu vaja parajalt õhku,kui ei kasuta vaata idrive menüü alt saab sättida kuhu ja kui palju puhub.Ühtlasi ka kui palju sooja puhub.Kui need variandid on korras siis võib kliimaplokk õhtal olla,või sooja kraanid,pöördu diagnostikasse.
Postitatud: 01.12.2012 17:07 28
Postitas Raulz
Ma just näppisin oma autol ka sama asja põhimõtteliselt, mitte ei saanud kohe aru, et miks üht võtit kasutades puhub keskmistest restidest salongi ainult külma, klaasile ja alla aga sooja. Nagu tavaks, ma kasutusjuhendit lugeda ei viitsinud ja seetõttu jäi märkamata, et saab ise määrata, kui sooja õhku ta keskele ja alla jalgadele puhub. Seal on siis IDrive´s võimalik määrata, aga saksmannid on millegipärast need displei värvid, kus külm on sinine ja soe roosa, nii luitunud teinud, et alles peale pikemat mudimist jõudil kohale.
Vaata seda:
http://i148.photobucket.com/albums/s13/ ... 122_01.jpg
Pilt on Inglise oma ja seega juhi pool paremal, aga loogika ikka sama (kiiruga ei leidnud netist paremat). + ja - märkide vahele jäävad pikemad pulgad on õhu liikumise kiirus ja kui pulk oli valge, siis muutus reguleeritav koht vist roosaks (soe) ja kui pulk sinine, siis ka reguleeritav koht siniseks (külmaks).
