e39 depo luuptuled ja pirnid
Postitatud: 12.11.2012 11:23 45
Postitas Antik
Tere,
oskab keegi öelda, mis tuled/pirnipesad lähevad e39 DEPO toodetud tavaliste tulede pooltule sisse? pooltuled on luup.
vahetasin oma autol esituled, kus olid pooltules H7 pirnid, kuid selgus, et uutel tuledel on teistsugused pesad. uutel tuledel on pool- ja täistuli füüsiliselt samasugused. Seega kas sinna peaks minema samad pesad/pirnid, mis on täistules?
lisan ka pildi
Re: e39 depo luuptuled ja pirnid
Postitatud: 12.11.2012 14:40 32
Postitas MihkelBK
Täiesti võimalik. Otsi mingisugune tankla või autovaruosade pood ja võta uus tuli kaasa. Eks seal saab ju kuju järgi ikka aru kas h7 h4 vms. Mõnikord on ka tule sisekorpusel väikses kirjas täiesti olemas mis pirnid sisse mahuvad. Ja kui ei ole siis vaata ehk on karbi peal kirjas üht-teist.
Postitatud: 12.11.2012 18:31 06
Postitas Antik
tänud vihjete eest. eile vaatasin pool pimedas neid sisekülgi ja jäi silma ainult H7 markeering, mis ajaski mind segadusse... täna vaatasin uuesti ja selgus et on kaks markeeringut, HB4 ja H7, seega toodetakse sama korpuse sisse kahte varianti tulesid.
HB4 pirn müüakse ainult koos pesaga ja auto poolsed pistikud sobivad mõlemaga. seega on uued tuled HB4/HB3 ja vanad H7/HB3
siiski HB3 ja HB4 omavahel ei sobi, mis on ka loogiline, et üks on täistule ja teine pooltule oma.
igatahes jäid mul nüüd üle Osram Nightbraker'id H7, kui kellelgi huvi siis 5€/paar annan ära
Tallinnas. Sõitnud umbes aasta, vähem kui 10 000km
Postitatud: 12.11.2012 21:29 21
Postitas Randofer
HB4 ja HB3 ongi koos plast osaga need ei käi küljest. Ja kuskil pole kirjas, et üks või teine on kaug või lähitule hõõglamp.
