E39 peeglisoojendused ja gps?
Postitatud: 19.10.2005 11:18 31
Postitas raunow
Mure selline, et ei tööta e39-l peeglisoojendused. Minu teada peaks nad tööle minema koos tagaklaasi soojendusega, aga ei taha mitte minna.
kust oleks kõige mõttekam hakata viga otsima?
Teine küs. oleks, et kas gps antenn on sama mis navi antenn ja kas see asub e39-l lae all?
Ette tänades.
Postitatud: 19.10.2005 13:40 49
Postitas Joel_H
Sellest ju korduvalt juttu olnud - ei lähe koos tagaklaasi soojendusega vaid on pidevalt taga koos süütega. Teatud temperatuurini soojendab ja siis lölitab vajadusel välja ja teatud temperatuurini jõudmisel lülitab uuesti sisse.
Aga äkki polegi soojendusega .. vähemalt e34 puhul on nii ja naa ..
Kõige lihtsam - kisu peegliklaas maha ja kui klaasil juhtmed taga siis peaks ikka soojendama ka, aga kui juhtmeid pole, siis pead uued (soojendusega) klaasid ostma.
Postitatud: 19.10.2005 15:39 44
Postitas raunow
Joel_H kirjutas:Sellest ju korduvalt juttu olnud - ei lähe koos tagaklaasi soojendusega vaid on pidevalt taga koos süütega. Teatud temperatuurini soojendab ja siis lölitab vajadusel välja ja teatud temperatuurini jõudmisel lülitab uuesti sisse.
Juttu sellest olnud, aga vastust sealt ei leidnud.
peeglid on soojendusega, aga ei taha töötada.
Postitatud: 19.10.2005 16:21 38
Postitas priitv8
E39 ei ole enam nii lihtne auto, nagu E34. Seega siis selleks, et peeglid soeneks:
- peegli kütet juhivad esiuste sees olevad moodulid.
- küte on sees alates süütevõtme raadioasendist (pos. 2).
- kütmine toimub taktsignaaliga sõltuvalt välistemperatuurist.
Selleks et see toimiks, saadab kellaplokk (mille küljes on välistemp. andur) üle K-Bus-i sõnumi välistemperatuuri kohta keremoodulile.
Viimane rehkendab kütmise takti pikkuse ja edastab selle mööd P-Bus-i ustemoodulitesse, mis siis vastavas taktis peegli küttekehale toitepinget rakendavad.
Välistemperatuuril > 25°C ei köeta ülde, temperatuuril < -10°C on küte pidevalt sees.
Postitatud: 19.10.2005 16:28 39
Postitas raunow
Tänud selgitamast.
-2 ei töötanud või soojenevad nad nii aeglaselt, et 8 km sõites ei sulatagi härmatist peeglilt (ei tahaks uskuda hästi).
Uksi on tal plju maha kakutud, et millistele juhtmetele peaks seal tähelepanu pöörama, ehk on lahti jäetud või halvasti ühendatud?
Postitatud: 19.10.2005 18:07 51
Postitas priitv8
raunow kirjutas:Uksi on tal plju maha kakutud, et millistele juhtmetele peaks seal tähelepanu pöörama, ehk on lahti jäetud või halvasti ühendatud?
Vaata neid, mis uksemooduli külge tulevad ja lähevad.
Juhiukse oma on ühes tükis aknatõstuki- ja peeglilülititega, teise ukse oma on uksepleki peal (st. polstri all) kõlari kohal.
Kummalgi moodulil on kolm pistikut:
Must, 5 klemmi - toide ja aknatõstuki mootor (jõuahelad)
Must, 12 klemmi - peegli signaalid (pööramine, küte, lisavarustuse korral ka kokkuklappimine ja mälu)
Valge, 18 klemmi - juhtsignaalide sisendid
Samuti vaata neid kohti, kus uksekaabel kerest (st. uksepostist) läbi viiakse.
Postitatud: 19.10.2005 18:24 39
Postitas raunow
Ole tänatud.
Postitatud: 19.10.2005 18:54 06
Postitas ahtil
Kas keegi oskab peale UM soovitada kust võiks osta peegliklaasi E 39 -e?
Postitatud: 19.10.2005 19:07 32
Postitas Muhv
saksa e-bayst saab päris mõistliku hinnaga. Kui osta plaanid võiksin ehk isegi liituda - ostaks juhi poole ka panoraam variandi. Mitut klaasi korraga ostes küllaltki märkimisväärsed saatekulud ei suurene.
Postitatud: 22.10.2005 11:07 53
Postitas ahtil
Hakkan uurima asja.
Muhv kirjutas:saksa e-bayst saab päris mõistliku hinnaga. Kui osta plaanid võiksin ehk isegi liituda - ostaks juhi poole ka panoraam variandi. Mitut klaasi korraga ostes küllaltki märkimisväärsed saatekulud ei suurene.
Postitatud: 20.09.2006 12:40 04
Postitas aise
küsimus peeglite kohta, mul on mootoritega klapitavad peeglid aga juhipoolne nagu ei lähe lõpuni, kas peabki nii olema või on midagi nihu?
Postitatud: 20.09.2006 13:06 08
Postitas Mulk
seal vist yks mingi suurem hammasratas, mul enne M peegleid oli tavaline körvalistuja poolne rikki ei klapind pörises ainult, kåega pidi aiatama samal ajal siis klappis.Mingi hammasratas puru, eraldi uuena ei saa, tuleb otsida kasut, või siis uus korpus.
Postitatud: 20.09.2006 13:50 36
Postitas aise
http://www.bmwdiy.info/aspheric-mirror/index.html
siin soenduse kohta lausa tabel antud
aga muidu lähevad nad klappides ikka mõlemad täpselt samasse asendisse? mul jääb mootor muidu vait, nagu peegel oleks lõpus, aga eest vaadates on nad erinevate nurkade all. võibolla mingi praht kuskil hammaka vahel.
Postitatud: 21.09.2006 00:01 54
Postitas Joel_H
aise kirjutas:küsimus peeglite kohta, mul on mootoritega klapitavad peeglid aga juhipoolne nagu ei lähe lõpuni, kas peabki nii olema või on midagi nihu?
Mul sama teema - täna "mõõtsin" suitsupakiga ära - kõrvalistujapoolse akna ja peegli vahele pakk külili ei mahu, juhipoolsel aga mahub peaaegu poole peeglini
Ju see siis nii peabki olema, kuigi ei mõista, milleks see kasulik/vajalik võiks olla
