525TDS kõrvalistuja ukselukk.
Postitatud: 09.11.2012 22:07 59
Tervist.
Mure siis selline et siin 2 päeva ei ole autot kasutanud ja nüüd läksin auto juurde siis uksed olid üsna kinni jäätunud, sain uksed lahti kui juhipoolset natukene kangutasin väljast, teised sain seest poolt surudes lahti, käisid siis kõik uksed normaalselt väljaarvatud juhi kõrvalistuja poolne uks, hakkan siin väljast lahti tegema vaatan et link ei käitu korralikult, väljast siis ust avada ei saa, ainult seest, hakkasin siis väljast ust kinni panema ja midagi nägu jääb vahele, uksel oli lukk peale jäänud, ja lihtsalt uks käib vastu seda lukku, lukk maha ka nagu ei taha kuidagi tulla, proovisin puldist kesklukuga maha saada, juhi poolsest uksest väljast ja ka autost seest salongist, aga ei midagi, kõik uksed kinnituvad ilusti aga juhi kõrvalistuja uks on lahti ja lukk peal, kuidagi ei taha maha tulla.
On kellelgi ehk õrna aimugi mis viga võib olla?
Võib peabki ukse lahti tegema ja vaatama mis lukul viga?
