e34 elektriakende lisamine.
Postitatud: 06.11.2012 10:17 11
Postitas Rommi-
Tere!
Selline lugu,et hakkan oma e34'jale elektri aknaid paigaldama..on olemas siis tõtstukid jms..Kahjuks ei saanud juhtmeid ega ka pistikuid kaasa.
Küsimus siis selline,et kas keegi oskab pildipeale ära märkida kus mis juhe läheb lülitist.
Või on kuskil juba olemas sellest teema? Ise ma ei leidnud.
Re: e34 elektriakende lisamine.
Postitatud: 06.11.2012 11:48 14
Postitas ladammm
See vasakpoolne jagu on esimeste akende jaoks, parempoolne tagumiste jaoks. See takistiga klemm on nuppude valgustuse jaoks(+12v, kuid ei tea kust see tuleb). Vasakpoolsel pinnidel sii juhtmed nii et, see keskmine üksinda on mass, ülemised (vasakul) kaks pinni on vasakpoolne juhiaken üles, parempoolne juhiaken alla, alumine osa vasakpoolsel lülititepaaril on vasakpoolne kundeaken üles, ja parempoolne pinn kundeaken alla. Sama loogika on parempoolsetel pinnidel , kui aru ei saand siis loe veel korra mõttega läbi ja peaks koitma küll
Postitatud: 06.11.2012 12:11 30
Postitas Rommi-
aga on üks aga
+ vool läheb kuhu? mul hetkel kahjuks aknatõstukid kodus (ei saa kontrollida)..ise tööl. aknatõstuki mootoril oli vist 2 juhet +ja+?(üks+ tõstab ja teine + langetab?)ja mootor võtab massi ukselt?
või kuidas..kas siis peab üks + (sissetulev)minema nuppu? ja väljaminev siis mootori? või kuidas..
suht segane värk minujaoks .
Postitatud: 06.11.2012 13:25 36
Postitas iaanek
Kavatsed mingeid suvalisi traate vedama hakata? Sellisel juhul jäta parem tegemata, tõsiselt
Raiska parem 10-15€ ja osta õiged kaablid juurde, saad vähemalt korraliku lõpptulemuse.
Aga pilt kõikidest ühendustest on siin olemas:
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.11.2012 13:58 57
Postitas ladammm
kui tagaistme all seda plokki pole nelja el akna jaoks siis saab küll ise selle süsteemi ära teha "koduste vahenditega" kuid keeruline kui mitte võimatu on koos kesklukuga panna aknaid sulgema. mootoritega on asi nii et kaks juhet on ja, aga mootor massi ukselt ei võta, st et + ja - vahetuvad olenevalt kuidas nuppu vajutad. Se toimib nii et lülitiga juhid vastavaid releesid tagaistme all(kui neid pole pead ise releed leiutama külge) ja releed juhivad mootoreid. kui tahtmist on saab hakkama küll
Postitatud: 08.11.2012 12:05 34
Postitas Rommi-
siin vist pole seda mida vaja..
Postitatud: 08.11.2012 15:00 18
Postitas Rommi-
on mingi relee pilti vms.. mul kodus on olemas kondlasti..aga mul neid juba niipalju kogunenud,et ma ise ei teagi kus mis on..
Postitatud: 08.11.2012 15:28 44
Postitas 56393697
olen ise seda teinud, kuid mul oli juhtmestik ees olemas ja ka üldmoodul ehk GM. neid sul pole, pead releed ise vahele panema ja muud sarnast. üsna jamaks läheb
Postitatud: 08.11.2012 15:45 00
Postitas Rommi-
56393697 kirjutas:olen ise seda teinud, kuid mul oli juhtmestik ees olemas ja ka üldmoodul ehk GM. neid sul pole, pead releed ise vahele panema ja muud sarnast. üsna jamaks läheb
aga kui ma juba alustasin siis pooleli kah ei jäta:D
kõrvalistujapoolde juba tõstuk pandud ja juhtmed veetud..rullis seal kõlaritaga..ma olen neid e34jasid ise lammutanud küll ..ja kindlasti on olemas ka releed..aga ma ei tea millised need releed välja näevad. oleks pilt siis ma leiaks nad kindlasti ülesse.
Postitatud: 08.11.2012 16:13 08
Postitas 56393697
releed, mida default süsteemides kasutatakse on releemooduli sees. tavalised releed, lihtsalt karbis koos ja ilma kestadeta.
sina võid ükskõik millist releed kasutada, peaasi, et vool mida võtab elektrimootor pidevalt joostes, see vool korruta kahega ning niipalju peab relee olema võimeline läbi laskma
elektrimootoril on ka window limit switch, see kindlasti õigesti ühendada. edu sulle igatahes
diagrammi järgi saab tehtud küll, jamamist on lihtsalt.
Postitatud: 08.11.2012 16:54 07
Postitas Rommi-
edu tõesti vaja
eks ma hakkan katsetama
