e39 525tds sooja mootoriga ei käivitu
Postitatud: 05.11.2012 11:17 39
Postitas scanpix1
E39 525tds 105kw sooja mootoriga ei käivitu! Külma mootoriga läheb ilusti tööle aga kui temperatuur juba 90 kraadi peal on, ja auto välja suretada siis enam käima ei lähe, enne kui mootor on maha jahtunud umbes 70 kraadini.Kui auto käib saab sõita umbes 45 km siis hakkab jõud ära kaduma ja lõpuks sureb täitsa välja ja käima ei lähe enne kui maha jahtub! kellelgi äkki sama probleem olnud mis võib viga olla !
Re: e39 525tds sooja mootoriga ei käivitu
Postitatud: 05.11.2012 16:24 05
Postitas -BMW330i-
Arvatavasti pump väsinud.
Postitatud: 05.11.2012 20:10 46
Postitas KRB
Minul küll 2.0 bents, aga tunnused olid samad kui vändaandur ära väsis. Kui sul on 45 kildi raadiuses diagnostika koht võtta, siis käi ära :D
Postitatud: 07.11.2012 21:04 10
Postitas scanpix1
okei uurin!
