E 34 touringu Kesklukk
Postitatud: 03.11.2012 11:47 54
Postitas MrSipelgas
Tervist . Selline jama , et kesklukk laseb lahedalt üle ja kui keerad lukku siis tuleb lahti tagasi umbes 20 korda peab n***ma et saaks lukku. Milles probleem ?
Re: E 34 touringu Kesklukk
Postitatud: 03.11.2012 17:07 08
Postitas killer666
Mõni mootoritest vigane , või siis juhiukse lüliti. Tee uks lahti ja vajuta näpuga lyliti põhja samal ajal uksi lukk proovides.
Postitatud: 03.11.2012 17:13 19
Postitas MrSipelgas
olen proovinud nii aga ikka kutu ...
Postitatud: 03.11.2012 18:44 03
Postitas killer666
Siis pane kõik teised käsitsi kinni ja vaata mis siis saab. Kui ikka ei aita , siis on ilmselt viga juhiomas v6i bensuluugi v6i pagasniku omas.
