E 34 touringu Kesklukk
MrSipelgas
Postitus Postitas MrSipelgas »
Tervist . Selline jama , et kesklukk laseb lahedalt üle ja kui keerad lukku siis tuleb lahti tagasi umbes 20 korda peab n***ma et saaks lukku. Milles probleem ?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: E 34 touringu Kesklukk
Postitus Postitas killer666 »
Mõni mootoritest vigane , või siis juhiukse lüliti. Tee uks lahti ja vajuta näpuga lyliti põhja samal ajal uksi lukk proovides.
MrSipelgas
olen proovinud nii aga ikka kutu ...
killer666
Siis pane kõik teised käsitsi kinni ja vaata mis siis saab. Kui ikka ei aita , siis on ilmselt viga juhiomas v6i bensuluugi v6i pagasniku omas.
