E39 kliima ei puhu sooja
Postitatud: 28.10.2012 18:56 18
Postitas kevyn
Tekkis siis tükk aega tagasi selline probleem, et ei puhu sooja. Mootor jõuab küll õigele temperatuurile jne. Maanteel tükk aega sõites hakkab alles sooja tulema. Kui külmast peast hommikul auto käima panna ja kliima näiteks 27 kraadi peale panna ja vajutada AUTO nuppu, siis hakkab kohe külma õhku puhuma ja sooja ei tulegi. Suht segane seletus, aga äkki kellelgi sama probleem olnud ja oskab aidata. Algul mõtlesin et äkki termostaat on läbi, aga siis oleks ju mootori temperatuuriga ka probleeme...
Re: E39 kliima ei puhu sooja
Postitatud: 28.10.2012 19:10 14
Postitas J_V
Kondi klapid kinni ?
Endal juhipoolt ei tule mingi valemiga sooja, kundepool töötab hindele 3, tuleb sellist soojapoolset, kuid mitte külma õhku.
Postitatud: 29.10.2012 19:40 03
Postitas enn1
Postitatud: 29.10.2012 21:17 27
Postitas kevyn
kui see midagi aitab, siis rest nupp ka ei tööta, ilmselt on sellega seotud. ja kui keegi ei tea, miks see rest nupp seal on või mida ta teeb siis siin on seletus.
Postitatud: 30.10.2012 19:47 10
Postitas danilka
oli sama probleem elektrilise veepumba harjad läbi .vahetasin harjad ja asi korras ,suht raske korpust lahti saada kuid teostatav ,aega läks ca tund et lahti ja kokku panna!
Postitatud: 30.10.2012 22:58 33
Postitas kevyn
kust neid harju saab? ilmselt võtan nädalavahetusel selle töö ette, iga päev külma autoga ringi liigelda on ikka päris jama
Postitatud: 31.10.2012 10:36 11
Postitas anda65
Alusta jahutusvedeliku taseme kontrollist!!Mootori soojenedes jahutusvedelik paisub ja hakkab ka sooja tulema,kylmalt aga tase madal!!
Postitatud: 31.10.2012 11:40 11
Postitas kevyn
viga tuleb alles siis välja, kui asi korras on. ei pruugi olla ju veepump, vaid soojaklapid võivad ka väsinud olla
Postitatud: 01.11.2012 17:04 45
Postitas Toomas_K
Mul rest töötab aga tühikäigul puhub külma. jällegi sõites puhub sooja ka, võibolla mitte päris sellist kuuma kui võiks. Tundub, et tsrirkulatsiooni pump töötab ja süsteem on õhutatud.
Veel mõtteid?
Postitatud: 01.11.2012 18:39 02
Postitas kevyn
valasin eile õhtul tosooli peale ja täna hommikul, kui auto oli 15 min käinud istusin juba sooja autosse. Kuid mure pole tegelikult täiesti kadunud, kuna rest nupp ei tööta ikka
