E39 525TDS kõrgsurvepump ei löö kütust
Postitatud: 02.10.2012 14:32 31
Postitas Rax13456
Mure selline, et E39 525Tds 105Kw kütus tuleb kõrgsurve pumbale peale aga sealt edasi pihustiteni ei löö kütust ja arvuti näitab vea koodi 21. Varem sellist viga ei olnud aga tekkis peale pikemat seismist.
Re: E39 525TDS kõrgsurvepump ei löö kütust
Postitatud: 02.10.2012 15:06 09
Postitas mariovtt
Surmaklapp?
Postitatud: 02.10.2012 15:16 15
Postitas Rax13456
Klapp töötab ideaalselt, kui klapp lahti keerata, siis klapi vahelt tuleb ka kütust aga pihustiteni ei jõua.
Postitatud: 02.10.2012 15:36 35
Postitas mariovtt
Vool tuleb peale klapile?
Postitatud: 02.10.2012 15:44 08
Postitas Rax13456
Vool tuleb peale ja kõik nagu oleks OK
Postitatud: 02.10.2012 18:40 55
Postitas Kaupo_K
Plunser kinni jäänud vast.
