soojapuhur haiseb.
Postitatud: 02.10.2012 08:37 09
Postitas ivos
täna hakkas peale seismist käima pannes soojapuhur haisu sisse ajama. kas aitab ainult õhufiltrite väljavahetamisest ( nende kahe seal kapoti all akna juures, ega seal muid filtreid pole`?) filtrid suht vanad ja haisesid samamoodi. puhur oli sooja peal mingi 17,5.
Re: soojapuhur haiseb.
Postitatud: 02.10.2012 08:40 03
Postitas Brunn
no võta filtrid välja ja pane soojendus tööle, vaata kas siis ka haiseb
Postitatud: 02.10.2012 11:36 28
Postitas ivos
nagu ikka haiseb....
Postitatud: 02.10.2012 12:34 33
Postitas TiitR
Filtri vahetus ei aita. Haiseb seal bakter, mis on roninud igale poole. Kuskil teemas kirjuatsin ka sellest ja bemm on lausa spets kemikaali selleks puhuks välja töötanud ja pihustatakse seda päris "sügavale" torustikku, mis eeldab ka parasjagu polstrite lammutamist. Ei viitsi praegu seda teemat üles otsida (seal olid mul vist ka vahendi nimi ja pildimaterjal polstrite lammutamise kohta).
Postitatud: 02.10.2012 14:33 08
Postitas ivos
tellisin autopoest mingit puhastus aerosooli....eks paista kas aitab...aga nüüd võttis juba silmist vee välja ja pidin lahtiste akendega sõitma...
Postitatud: 02.10.2012 15:29 04
Postitas olkapolka
Kevadel kui üle pika aja kliima sisse lülitasin, siis viskas kah korraliku lebra sisse. Ostsin Automaailmast mingi aerosooli. Paned auto käima, kliima tööle ja aerosooli pudeli kõrvalistuja istme taha. Enne selle aktiveerides muidugi
. Kasutusjuhend on ilmselt kaasas ka. Peale seda pole halba lõhna olnud. Äkki oli Motip-i toode, mitte ei mäleta
Postitatud: 03.10.2012 19:26 14
Postitas ivos
nüüd vahepeal sõites jälle ei haisenud....aga selle aerosooli triki tegin ikkagi ära ja uued õhufiltrid loodan et rohkem ei viska seda haisu..
