e34 anduri probleem.
Postitatud: 02.09.2012 20:06 17
Postitas k1o2i3t
Nimelt, need lambid
peaks kustuma ära , kuid mõnikord jäävad nad peale. Kui kustub ära siis kõik korras, käivitub ja sõidab ilusti. Kuid nüüd nagu jälle peale jäänud, korraks pandi pärast seismist tööle ja siis sõideti mingi 10, 15 meetrit ja siis lülitati mooror välja. Just see, et ennem kui oli peal mingi 3 päeva pärast oli nagu probleem ise kadunud, et huvitav et kas mingi elektrooniline rikke, või mida täpsemalt need lambid näitavad kui nad peale jäävad. Et kas keegi on just sarnast probleemi kogenud.
Re: e34 anduri probleem.
Postitatud: 02.09.2012 20:27 34
Postitas mariovtt
vasak on pihustituli, ja parem on eelsüüde.
Postitatud: 02.09.2012 22:35 25
Postitas k1o2i3t
Kuid miks nad peale jäävad ?, ja kas neid annab ise paradada ? Kuidas need üldse toimivad --
et pihusti , ehk pritsib diislit mootorisse, ?
Need sellesmõttes peaksid jääma mingi 2, sekundiks peale kuid siis kustuvad ära, kuid nüüd nagu jäävad peale.
Postitatud: 03.09.2012 17:46 52
Postitas k1o2i3t
vist diagnostika seletab , probleemi kuid automaati väga nööri otsas vast ei tohi viia ?, mingi 50 km /t kiirusega vist võib viia ?
