E39 530D tuledega probleem
Postitatud: 08.08.2012 17:04 50
Postitas Väga enesekindel
Probleem siis järgmine: Alguses jäid pidurituled põlema, isegi siis kui süüde oli väljas. Sai aku juhe maha võetud. Peale seda pidurituled enam peal ei olnud, kuid tagumised tuled ja esimesed parktuled vilkusid ja suunatuled ei töötanud. Sai uuesti aku juhe maha võetud. Nüüdseks on nii, et mõni päev töötab kõik ideaalselt, aga mõni päev ikka parktuled vilguvad ja suunatuled ei tööta. Oskab keegi aidata?
Re: E39 530D tuledega probleem
Postitatud: 03.07.2013 13:24 15
Väga enesekindel kirjutas:Probleem siis järgmine: Alguses jäid pidurituled põlema, isegi siis kui süüde oli väljas. Sai aku juhe maha võetud. Peale seda pidurituled enam peal ei olnud, kuid tagumised tuled ja esimesed parktuled vilkusid ja suunatuled ei töötanud. Sai uuesti aku juhe maha võetud. Nüüdseks on nii, et mõni päev töötab kõik ideaalselt, aga mõni päev ikka parktuled vilguvad ja suunatuled ei tööta. Oskab keegi aidata?
Tulede moodul oli õhtal!
