E34 524TD 90a suitseb ja pöörded kõiguvad
Postitatud: 04.08.2012 22:41 40
Postitas yxhunt
Tere!
Jama siis jälle selle autoga. Nimelt hakkas masin nüüd hirmsasti suitsema, kohapeal tuksudes tuleb sinist ja kui tuure anda siis nii sinist kui musta suitsu nii et paks suitsu pilv taga, ning pöörded hakkasid ka kohapeal käies kõikuma 600-800p/m vahel. Ning käivitub ka kehvalt. Külmast peast paremini aga soojalt ei taha üldse käima minna, tihti ketrad aku pea tühjaks, enne kui lubama hakkab ja lõpuks käima läheb. Oskab keegi nõu anda, kust kohast viga otsima hakata :?: :roll:
Autoks siis E34 524TD 90a
Re: E34 524TD 90a suitseb ja pöörded kõiguvad
Postitatud: 04.08.2012 23:00 40
Postitas mariovtt
Tere, kas sul on elektrooniline või mehaaniline pump?
Postitatud: 04.08.2012 23:16 44
Postitas yxhunt
elektrooniline pump on
Postitatud: 07.08.2012 09:34 47
Postitas yxhunt
Kas Rakvere kandis mõni remondimees on, kes selle pumba elektroonilise pea paika ajaks õigesti.... :?:
Postitatud: 17.08.2012 00:17 05
Postitas SOG
yxhunt kirjutas:Kas Rakvere kandis mõni remondimees on, kes selle pumba elektroonilise pea paika ajaks õigesti.... :?:
kui kylmalt l2heb ja soojalt mitte siis hakka pumpa vahetama!tyyp viga!
sinine suits.2ki pihustid kusevad v6i siis on 6li suits...
turbo lekib,surve karteris 2ki!klapis22re tihendid tavaliselt annavad seismise tagaj2rjel alguses sinise suitsu!
Postitatud: 17.08.2012 20:25 56
Postitas Tarmo_N
lihtne probleem.körgsurve pumpa ei jöua piisavalt kutet.kas filter umbes või paagisisene pump ei tööta või ei anna kutet peale.
