520i 99aasta võtab kõvasti õli
Postitatud: 23.07.2012 13:57 48
Tere,
selline mure siis, et vaatasin õli tase oli alla miinimumi. Kallasin 1L juurde ning seejärel oli miinimum, siis sõitsin ca 300km ning uuesti kontrollides õli taset oli see jälle alla miinimumi. Kallasin uuesti 1L peale ja nüüd siis on tipa alla miinimumi aga pulgal siiski näha. Mootor ise töötab korralikult ja minek on ka olemas. Hetkel kallasin õli taseme normi ning panin auto seisma, eks nüüd päeva pärast ole näha kas asfaldil õli või mitte. Kui mitte siis milles probleem võib olla?
Probleem nr 2 : kohapeal töötades sooja ei tulnud andsin tuure siis hakkas tulema nii kui aga jälle tuurid madalad nii sooja ei tule, mõtlesin siis, et järsku tosooli tase liialt väike. Vaatasin ja oligi, paagi põhjas oli veide näha. Kallasin tosooli norm piirini. Seejärel ikka madalatel tuuridel sooja ei tulnud, sõitsin ca 5 km mööda maanteed ning mootori temp. näidik läks põhja, keerasin siis tosooli paagil korgi maha ning sealt hakkas tosooli välja ajama , algul tuli külma tosooli kuid hiljem hakkas juba sooja tulema ning kui enam välja ei ajanud panin korgi peale ja nüüüd mootorit jahutab aga madalatel pööretel sooja siiski ei tule.
