E34 spidokal numbrid vigased...
Postitatud: 20.09.2005 14:19 56
Postitas Muhvi
kindlasti on keegi veel kokku puutund sellise asjaga et spidonäidul puudu riisiterad
kas keegi on seda püüdnud remontida?kuidas?
ise pakun,et seal on nn klemmipadi taga mis tuleks lihtsalt ära puhastada
(vanedel eericssoni displeidel oli ka probleeme just selle nn klemmipadjaga)
kes selle parandamisest miskit tiab, andku märku...
Tänud!
Re: E34 spidokal numbrid vigased...
Postitatud: 20.09.2005 15:00 31
Postitas rt525
Muhvi kirjutas:kindlasti on keegi veel kokku puutund sellise asjaga et spidonäidul puudu riisiterad
Tänud!
Minul sama teema, ainult vahe selles, et külmast peast on kõik nr-id ok aga kui soojaks läheb siis kaovad osad nr-id ära ja pilt muutub loetamatuks. Tahaks teada kuda seda korda saada
Postitatud: 20.09.2005 15:55 35
Postitas vanaisa
Pole minugi oma mingi erand. Teemat studeerides jõudsin arusaamale, et see tüüpviga. Tastu "kirurgid" lubasid, et saavad viga ajutiselt parandada 800EEK ja ehk pooleks aastaks. Aga uus spido ja asi korras!
Postitatud: 22.09.2005 21:17 09
Postitas Muhvi
niisiis, kiskusin ise selle lahti ja targemaks sain nii palju et seda nn klemmipatja seal ei ole, yhendus on tehtud teisiti aga mai oska seda nimetada kudagi...
korda mudugi ei saanud, võimalik on ise teha küll aga minu jaoks on se suht aeganõudev ja liiga täpne töö ja mai viitsind sellega jändama akata...
targem on ikkagi uued kellad osta vist
palju maksta võivad???kui keegi teab?
Postitatud: 23.09.2005 11:54 38
Postitas piloot
Mul viskab ka vahest harva kõik numbrid segamini, nagu ilutulestik oleks. Aitab see kui korra rusikaga vastu armatuuri põrutada (nagu vene autodelgi
). Alati on pilt ette tagasi tulnud.
