e39, kütus ei põle kõik ära!?
Postitatud: 06.07.2012 11:09 45
Postitas tsonnyboy
Autoks 523i ja viga siis järgmine, summutist tuleb bensulõhna(esimesel käivitusel külma mootoriga tuleb summutist nii tugev bensiini hais nagu nuusutaks kanistrist bensiini) ja kütusekulu näitab 35 +- . Diagnost näitas,et üks lambda on läbi,vahetasin ära,kuid midagi ei muutunud.
Mootor käib ühtlaselt ja sõites ja kiirendades töötab ka kõik ideaalselt,ei mingit puterdamist ega poomist.
Täna läks alla ka uus katalüsaator,tagant sellist puhast bensukat enam ei tule kuid mingil määral on ikka tunda,et ei põle ikka kõik ära ja millegipärast on auto hääl tunduvalt kõvem kui põõrdeid anda,kuigi summuti ei leki kuskilt.
Ootan ideid mida kust veel üle vaadata,et mis võib tekitada sellist jama
Re: e39, kütus ei põle kõik ära!?
Postitatud: 09.07.2012 19:07 09
Postitas tsonnyboy
Ma nüüd ei teagi,kas asi lahenes tõesti peale uue katalüsaatori ja ühe pisikese vooliku järgi ühendamist,aga kütusekulu hakkas järsku langema ja hetkel langenud 39,5 pealt 10,1 peale.
Siiski sooviks proovida veel lambdade tööd,et oskab järsku keegi õelda mis värvi lambda juhtmele läheb järgi eraldi küttesegu näidik? Tootjaks on Auto Meter,kui sellest mingit abi on...
Postitatud: 12.07.2012 16:11 50
Postitas Molotov51
Musta värvi juhe on lambda signaal.
