Probleem püsikiirusehoidjaga.
Postitatud: 13.06.2012 17:54 52
Postitas reix08
Tere,
Selline küsimus, et püsikiiruse hoidja streigib, ei tööta , armatuuris näitab, et on sees kuid ei fikseeri kiirust.
Tegemist e39 520 2001 (facelift) , otsides ei leidnud siit foorumist vastet enda küsimusele. Ehk on keegi kokkupuutunud sellise probleemiga.
Tänades,
Re: Probleem püsikiirusehoidjaga.
Postitatud: 13.06.2012 18:35 03
Postitas enn1
ATM või manual? ABS&veojõukontroll töötavad(tuled on kustunud)?
Postitatud: 13.06.2012 23:24 31
Postitas reix08
automaat, põlevad, blokis mingi värk aga see juba mingi poolteist aastat ja senimaani püsikiirusehoidja töötanud.
Postitatud: 14.06.2012 11:13 31
Postitas enn1
ABS'i mooduli viga võib olla süvenenud, või on p...se läinud parem tagumine andur. Kui sellelt rattalt tulev signaal puudub, siis püsikas ei tööta.
Postitatud: 14.06.2012 15:57 33
Postitas MargusA
...aga siis peaks ka armatuuris ju abs tuli põlema minema?
Mul on e36 sama mure et aegajalt püsikas ei tööta.Tavaliselt hakkab peale uut käivitust tööle
Pole viitsind probleemiga küll tegeleda aga mõelnud olen et mis seda põhjustab...mõni asi ei anna ühendust?
Postitatud: 13.03.2013 20:06 28
Postitas marco60
reix08 kirjutas:Tere,
Tänades,
Täpselt sama jama ka minu masinal. Milles viga? Armatuuris ükski tuli ei põle. ABS ja veojõukontroll töötavad ilusasti.
Postitatud: 14.03.2013 18:02 42
Postitas marco60
viga oligi siduripedaalis
