veider vedelik kütusepaagil
Postitatud: 08.09.2005 21:29 04
Postitas lauri86
Nimelt avastasin et kütusepaak alt (eestpoolt ja paremalt küljelt) märg on. Ehmatusega ajasin auto kanalile, kuid vedelik mis seal oli polnd mitte diisel, vaid hoopis mingi muu selline kollaka varjundiga läbipaistev vedelik. Küsimus kust see vedelik tulla võib ja mis vedelik see niisugune on?
Lauri
Postitatud: 09.09.2005 00:44 51
Postitas siim_s
Pidurivedelik. Vaata pidurivoolikud üle. Või on mansetid läbi.
Postitatud: 09.09.2005 20:44 00
Postitas lauri86
nii, pidurivedelik see igatahes pole, sest poodub vastav maitse ja ka pidurisüsteem on kuiv, see vedelik on nagu täpselt õmblusmasina õli, sama lõhn ja voolavus, krt ei kujuta ettegi mis see olla võib.
Postitatud: 10.09.2005 22:21 47
Postitas alts20
sõitsid õmblusmasinaõli pudelist üle
Postitatud: 11.09.2005 21:36 32
Postitas lauri86
väga võimalik
Tundub et see asi mis tilgub hakkab otsa saama, sest loigukesed üha pisemad.
Lauri
Postitatud: 13.09.2005 07:21 34
Postitas Arvo T
käigukast
Postitatud: 13.09.2005 14:31 16
Postitas lauri86
ei ole käigukast, kuna kõik käimarist paagini jumala kuiv ja puhas ning see jama on kuidagi voolavam, st. pole nii paks. Igatahes on tilkumine järgi jäänd, paak alt küll pisut niiske kuid ei midagi hullu, **** seda teab, ehk kuhugi oli vihmavesi kogunend või midagi taolist.
Postitatud: 13.09.2005 23:43 42
Postitas priitv8
Ma avastasin ise ka alles hiljuti, et katuseluugi tagumised drenaaitorud tulevad mööda lage taha ja C-piilarist alla. Need võivadki paagi peale tilkuda.
Postitatud: 14.09.2005 09:32 52
Postitas lauri86
katuseluuki pole
põhimõtteliselt ma arvan et see oligi mingi ärajooks kusagile, sest nüüdseks probleemi enam pole, eks tulevik näitab kas selline asi veel kordub või mitte.
