E61 heli ei tule enam
Postitatud: 08.05.2012 16:00 21
Postitas vasp
Tere,
näppisin veits kõlareid taga laes ja äkki jäi vait kõik.
Kas kuskil on mingi kaitse?
Raadio mängib, cd mängib, sekundid käivad aga heli ei tule mitte kusagilt
Et oskab keegi öelda?
Re: E61 heli ei tule enam
Postitatud: 08.05.2012 16:32 24
Postitas t6nu
töötava makiga näppisid? enamikel makkidel on tagaküljes kaitse aga see on toiteahelas niiet siis ei peaks enam voolu sisse võtma.
krt see jutt kõlab nagu anektoot, et vaatasin telekat, sügasin naelaga kõrva ja siis plaks - äkki vaikus, telekas tuksis.
Postitatud: 08.05.2012 16:41 34
Postitas vasp
Ma proovisin 1 supakat sisse tegelt väikest. Makk käis jah, sest tahtsin korra võtta tagant ülevalt kõlarist signaali. Nii kui juhtme panin oli vaikus. Ilmselt mingi kaitse kuskil aga milline?!
Maki taga kaitse.. ei tea, ei usu. Kaitsmed ikka kindalaekas ja taga paremal.
Aga ei tea milline.
Makk töötab, heli pole.
Postitatud: 08.05.2012 16:42 45
Postitas t6nu
maki tagaküljel pistikute kõrval on osadel kaitse või mitu.
ega äkki võimendi veel vahel pole?
Postitatud: 08.05.2012 16:45 07
Postitas vasp
Hehe, ma ei tea, ma ei pääse sinna ligi kahjuks. Ei oska seda makki eemaldada. Eeldan, et on mingi muu lahendus
Postitatud: 08.05.2012 17:29 29
Postitas enn1
Vaata üle kaitse F80 pagassis, 30A peaks olema.
Postitatud: 08.05.2012 18:13 01
Postitas vasp
Huvitav kus see on? Vaatasin, oli lihtsalt kaitse 80, rivis koos teistega, aga see ei ole vist see. 10A
Postitatud: 08.05.2012 18:15 22
Postitas vasp
Proovisin restarti. Aku juhe oli maas üle poole h. Mitte midagi.. isegi raadio kanalid olid endiselt mälus.
Postitatud: 08.05.2012 18:30 29
Postitas enn1
Kas see kaitse 80, 10A on terve? Kas süsteem on tehasevõimendiga või ilma?
Postitatud: 08.05.2012 18:32 46
Postitas vasp
80 ma ei vaadanud.. see oli reas koos teisega, pold ees tähist F. Ma arvan, et oli terve.
Tehase võimu ma ei tea, et oleks. Too on 520d facelift kerega. Väike ekraan ees ja mingit erilist tümpsu ei ole
Postitatud: 08.05.2012 20:39 42
Postitas vasp
Nokkisin neid kaitsmeid välja, läbi oli nr 88 kaitse, panin uue, ei muutunud midagi..
Postitatud: 08.05.2012 21:14 09
Postitas enn1
Mis on auto valmistamisaasta?
Postitatud: 08.05.2012 21:21 04
Postitas vasp
2007.05
E61 facelift 520d
Postitatud: 08.05.2012 22:08 33
Postitas enn1
sellel autol peaks kontrollima kaitset nr. 73
võimendi olemasolu kontrollimiseks pilt.
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/ ... 5_0008.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 08.05.2012 23:16 03
Postitas vasp
võimendit pole nagu ma aru sain
Postitatud: 09.05.2012 09:43 08
Postitas juht
Aga alustaks ikkagi diagnostikaga? Vaevalt nüüd kõlari kiirest lühisest mingi 20-30A kaitse sai läbi minna. Seal peab ikka midagi muud olema. Võimendi võib olla sellel versioonil ka CD mängija sees, lõi väljundi lukku lihtsalt ja ootab kuni näiteks arvutiga öeldakse, et "open sesame"
Postitatud: 09.05.2012 09:58 11
Postitas vasp
Ma ei oska ka midagi arvata. Kas kaitse 88 (see oli mul enne ka ükskord läbi, kui telefonilaadijale läks keegi jalaga pihta ja ta murdus taha sinna konsooli sisse ära) ei ole sellega seotud, vist mitte jah? See oli läbi, vahetasin ära. Mõtlesin, et äkki tahab nüüd resetti saada. Et peaks NÜÜD võtma aku juhtme maha mõneks ajaks?
Mingi kaitse peaks olema, ma arvan. Äkki siis maki taga kaitse, nagu algul 1 kasutaja siin rääkis. Aga miks kaitse nii totaka koha peal, see on räige lammutamine ja kas seal üldse on kaitse?
Postitatud: 09.05.2012 10:38 35
Postitas enn1
kui maki taga kaitse läbi oleks, siis ei võtaks makk üldse pilti ette.
Postitatud: 09.05.2012 12:27 01
Postitas vasp
73 kaitse terve. Panin raadio käima, imevaikselt kuskilt tagant hakkas heli tulema. Paari sekundi pärast hakkas hoopis juhiukse kõlarist tulema imevaikselt krabisemise saatel heli, kuigi volüüm oli suht põhjas.
Postitatud: 09.05.2012 20:35 20
Postitas Cert85
Peaksid kellelegi näitama seda. Ehk kusagil lõppvõim surnud (raadios siis, kui muud võimendust pole).
